cilinder probleempje..
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:19
door Sonaxbarry
hallo als ik mijn minibike start doet mijn zuiger raar lijkt het wel er ramelt iets bij de cilinder ik wil morge de cilinder losd halen weet iemand hoe ik het het beste kan doen ??
mvg barry
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:23
door Subito
de 4 imbusjes losdraaien :?: :roll:
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:31
door Sonaxbarry
ik bedoel hoe ik de zuiger los haal maar wat kan het ratelen zijn vraag ik me oo kzon beetje af ?? mvg barry
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:40
door pasini-ernie
Sonaxbarry schreef:ik bedoel hoe ik de zuiger los haal maar wat kan het ratelen zijn vraag ik me oo kzon beetje af ?? mvg barry
kijk eerst nou maar onder de cilinder... :roll:
Geplaatst: do 07 jan 2010, 21:53
door Minibike-Tuner
Weet je zeker dat het geluid van de cilinder komt?
Ik zou eerst controleren of er niks los zit bij het blokje, dat het geluid veroorzaakt.
Een tikkend zuigerveertje zou ook nog de oorzaak kunen zijn.
Geplaatst: vr 08 jan 2010, 15:06
door SE7EN
is je bougie goed ingedraaid?
misschien is het die ringetje die bij je bougie zit..
Seven.
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 16:53
door bram_015
Minibike-Tuner schreef:Weet je zeker dat het geluid van de cilinder komt?
idd,bij mijn minicrosser ratelde ook iets,leek het men cilinder te zijn,maar na rustig eens naar men blok te kijken was het de ketting in men vertandingskast die véél te los hing,en dit dus het ratelende geluid maakte
groeten :wink:
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 18:44
door Icelitz
en het kan ook gewoon de koppeling zijn die een beetje los is geraakt..
Geplaatst: zo 10 jan 2010, 18:45
door kef34
of een veertje van je koppeling gebroken, heb ik ook gehad bij mijn stnd chineese koppeling.
dat rateld echt als een gek.
ik zou gewoon ff bij je koppeling, ketting, en cilinder kijken.
dat vind je het probleem wel
