[zb]stage6 pia minibike *trainingfoto's genk*
- rossi-nr.1
- rossi-nr.1
hier weer ff een update...
ik kreeg aan het begin van vorige week mijn uitlaatberekening van luc foekema..
hierna ben ik aan de slag gegaan om mijn uitlaat te bouwen in papier...en bovenlangs het blok te laten lopen..
later alle deeltjes van de bocht gemaakt...en door leraar laat ik alles TIG lassen..
daarna steeds verder....belly, diffusor 1,3 etc...
alleen diffusor 2 moet ik nog...maar die bepaald de hoek tussen diff1 en diff3...waardoor de uitlaat dus schuin onder de kont komt...dus moet ik het aantal graden etc nog voor uitzoeken..
ik heb de baffle ook gemaakt...en de tailpipe er maar co2 aangelast..met wat slijpwerk..
ook de demperbevestiging gemaakt...
tevens heb ik de andere delen ook geslepen....omdat sommige stukken niet zo supermooi gelast waren...
dit krijgt wel dezelfde kleur en ik ga ook de lasnaden weer op kleur brengen...voor het zicht..
en de radiateurtjes even aan elkaar gebout..voor het totaal plaatje...
ik denk dat het makkelijker is met monteren etc als ik de uitlaat meer aan de zijkant omhoog laat lopen...dus misschien komen er nog wat aanpassingen...
daarna het blok op steuntje gemaakt....met wat simpel houtwerk/metaalblokjes...
vervolgens de wielen ong. in lijn gezet etc..voor het totaal plaatje...en het blok deels in lijn...op het oog dus:P
zoals je zo op foto's kunt zien....zit het filter redelijk in de weg...ik denk erover om een recht spruitstuk te nemen...en de uitlaat iets meer aan de zijkant te laten komen...
foto's:
uitlaatberekening:
uitlaat in papier om het blok heen...
links..ik gehecht waarbij klein gaatje kwam:(..de rest goed ge TIG last
deze ook nog gehecht...
uitlaat verder...
me pa met het kanon!
radiateurs aan elkaar..alleen nog verbinden qua slang/pijp..
hieronder foto's van hoe het schematisch in elkaar komt te zitten..qua posities...alles is op het oog in lijn gezet..dus kan makkelijk scheef zitten..
mensen die nog tips hebben etc...kom maar op!
foto's:
uitlaatberekening:
uitlaat verder...
- rossi-nr.1
hehe...weinig grip met veel vermogen is driftenRossifumi schreef:TIP*: Koop goeie bandjes met dit vermogenrossi-nr.1 schreef:mensen die nog tips hebben etc...kom maar op!![]()
Ziet er egt super uit!![]()
Grtz.
of keihard op je muil gaan
- üntiej#21
haha ! .. jij zegt exact.. wat ik precies hetzelfde ga doen !Neluhz schreef:effe examens doen en dan moek ook maar es gaan beune...
Rossi nr 1.. mooi werk ! ziet er leuk uit
maareh..
die Kopp.plaat.. komt daar nog een andere (dikkere) beter afgewerkte voor ? jahwel tog
- Rossifumi
effe slagenUntiej Mini Racing schreef:haha ! .. jij zegt exact.. wat ik precies hetzelfde ga doen !Neluhz schreef:effe examens doen en dan moek ook maar es gaan beune...![]()
maareh..
EFFE
Man ik word helemaal gek hiero van al die wiskunde en natuurkunde
Suc6 allemaal voor de examen-kandidaten!
Grt.
- rossi-nr.1
rossifumi...ga andermans topic vervuilen!!:P(geintje)
@untiej....ik moet sowiezo nog een andere plaat nemen...maar deze is toch 3mm dik staal..lijkt mij iig sterk genoeg..
maar ik moet er nog ophangpunten op lassen etc..dit is maar een soort mal:)
valt wel mee hier...slaag als alles goed is makkelijk...Rossifumi schreef:effe slagenUntiej Mini Racing schreef:haha ! .. jij zegt exact.. wat ik precies hetzelfde ga doen !Neluhz schreef:effe examens doen en dan moek ook maar es gaan beune...![]()
maareh..
EFFE![]()
Man ik word helemaal gek hiero van al die wiskunde en natuurkunde![]()
Grt.
maar bedankt voor de succes...jij ook..
- felix
Zou je het blok wel zo hangen?
Het lijkt mij slimmer als je hem zo hangt als Hank,
Zo komen je bevestegings punten heel laag, mischien komen die wel op de Grond,
Maar voor de rest lijkt het me wel geslaagt.
Hou ons op de hoogte met Picca´s enzo,
MvG Wilco
MvG Wilco
[img]http://img338.imageshack.us/img338/3818/vooorwilliefh2.jpg[/img]
- rossi-nr.1
hij komt ook zo te hangen als hank;)...dat had je al kunnen lezen..ik heb een ander spruitstuk...van malossie..waardoor hij wel schuin moet..felix schreef:Zou je het blok wel zo hangen?
MvG Wilco
never mind..
foto's komen...ff uitlaat verder afmaken...en radiateur(gister nieuwe gescoot van een auto(kachelrad.)) etc...
