[zb]stage6 pia minibike *trainingfoto's genk*
- rossi-nr.1
tnx @ reacties...
@ neluhz...
wat bedoel je met niet strak?? de lassen??
ik ben nog niet langs het frame geweest met slijptol
ik ga hem eerst rijdend fixxen en wat afstellen...
dan gaat hij 1x uit elkaar..voor het optisch gebeuren..alles mooi maken etc..
@ neluhz...
Ziet der goed uit
, uitlaatje is ook mooi geworden.
wil wel eens zien hoe dat wil rijden, ook incombi met de mono arm.
ist geen idee om nog een pijp van af je radiator ophanging(loopt nu een klein stukje pijp) zo onderlanks je blok zo naar je achterbrug, en dan aansluiten op dat dicht geknepen pijpje, en dan aan de andere kant ook zo.
dat lijkt mij mooier en ook steviger.
- rossi-nr.1
hehe....derbimaster...maak je nu een grap of:P??
daar hoort ook een pijpje..alleen die staat niet op foto
daarmee moet ik nog de radiateur aan de onderkant vastfixxen...enneh..blokophanging nog goedmaken..
- üntiej#21
hoeveel buizen heb je lopen vanaf je balhoofd.. en hoever staan deze uit elkaar ( boven en onder op het balhoofd gelast bijv.)
Zo stevig mogelijk maken ... kun je anders nog wel eens spijt van krijgen
Vooral je balhoofd... maargoed..denk ook wel dat je dat hebt gedaan... het ziet er allemaal goed uit... maar dacht..geef het advies tog even
Mooi ding ! keep up the good work
- rossi-nr.1
jazeker...alleen draait de startmotor niet hard genoeg..stefano schreef:Geil man,heb je ook fotos van de andere kant?
En vonkt hij al?
Stefan
als de boormachine erop gaat..dan wel...
dus ff betere startmotor gefixt van een maatje...en dan een zwaardere accu..
en anders een otoaccu...en nee..die komt niet op me rug of me mini ofzo:P
omdat hij in deze positie staat...weinig foto's van andere kant...maar binnenkort wel filmpje ofzo..als hij loopt..
- üntiej#21
Little bit of a problem als je brommert uitvalt tijdens een race...
Zou niet erg fijn zijn
maarrr.. dit is een goeie 1e oplossing..
Trekstarter maken moet prima te doen zijn, als je ook zo`n hele motor kan bouwen
Filmpje ! ik wacht met spanning af
- rossi-nr.1
idd...tja trekstarter...daar word je moe van:P
en hij hoort niet tijdens een race uit te vallen..daar ga ik vanuit...
@ untiej...
er lopen aan beide kanten 1 pijp langs de kap naar 8eren
1tja onder het tankje voor het zitje.
die zit onderlink ook nog vast aan de zijkanten
dan nog 2 onderlangs...(onder het blok zeg maar)..die pijpen die naar beneden wijzen...
en die zitten onderlangs vast aan de bovenliggende pijpen..die met de kap meelopen..
sterk zat lijkt me
@ untiej...
sterk zat lijkt me
- üntiej#21
Geveerde arm zul je weinig aan hebben op de vlakke kartbanan en zonder voorvering..Raytje192 schreef:Kijk je nogal slecht hoor
Zit toch duidelijk maar 1 ophanging aan het achterwiel, de arm is wellis waar niet geveerd maar het is mono
Omdat de motor ook vrij licht is..heb je sowieso weinig aan zelfbouw vering denkik
