[zb]stage6 pia minibike *trainingfoto's genk*
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
hier wat foto's...
ben ff aan het tekenen geweest..om het programma wat onder de knie te krijgen :P
dit aangezien jeroen het id had dat ik de grond snel zou raken met mijn tandwiel.
die zit er nog niet op..die meet en teken ik nog wel ff.
je kan het zelf ongeveer inschatten!
groetjes!
Woow.. super mooi getekend man :shock:
Ziet er netjes uit erwin, nu nog tandwiel erbij en we kunnen echt goed kijken wanneer hij de grond raakt :).
is de raduis van het loopvlak van de band trouwens beetje accuraat?
(ps: de adapter had matzwart moeten zijn :P )
Koen
Bericht door Koen »
Nog even terug te komen op de radiateur, de vorm is inderdaad van een olie koeler.. Volgens mij kun je er gewoon secties van af zagen en daarna de zijkant weer dicht lassen.
rossi-nr.1
Joene. schreef:Ziet er netjes uit erwin, nu nog tandwiel erbij en we kunnen echt goed kijken wanneer hij de grond raakt :).
alles klopt..mister ''rotate''...
alleen de adaptor voor het tandwiel moet andersom.
dit scheelt weer een heuse 3mm:P
@ koen
hmm geen id of dat verstandig is...het ziet er opzich wel dik uit...maar lassen?? zou het geen soldeerwerk zijn?
anders zou het goed zijn als hij aan de onderkant zo kan worden:
\_/
gr.
tuindorper
Bericht door tuindorper »
hey
ik had al gereageerd over die dubbele remkabel wat jij wilt
en dat wou je zelf maken
maar je hebt bestaande kabelsplitters, je zult er alleen wel andere tonnetje op moeten zetten
maar ik zelf dat dat dat veel beter is dan zelf maken
ik heb er een gevonden op 50cc.nl
hier de link ervan
http://www.50cc.nl/plaatje2.asp?Img=1092.jpg
mischien dat je er wat aan hebt
gr tuindorper
derbi master
Bericht door derbi master »
tuindorper schreef:hey
hier de link ervan
gr tuindorper
Dat is een splitter voor een Gaskabel voor 1tje naar je Carb en 1tje naar je Olie pomp...
Deze kan je niet gebruiken, is niet sterk genoeg voor de krachten die der komen door te remmen... gas geven kost niet veel moeite, maar na 2 keer remmen met zon splitter is ie al kapot;)
tuindorper
bedoel je de splitter zelf
dat is gewoon een ijzeren plaatje dat erin zit
moet mischien wel lukken, vaak zijn die kabels wel dunner
je kan het altijd proberen voor 5 euro
anders proberen te verstevigen ofzo
mischien dat ze er voor andere merken brommers in stevigere uitvoeringen zijn
ik zal wel ff kijken of ik nog iets kan vinden
tuindorper
derbi master
heb zlef 2 versies gehad, 1tje van Plestic/nylon achtig en 1tje van zeer zwak en licht metaal soort... maar dat zal echt de krachten niet kunnen weerstaan die der vrij komen... of der moetten der zijn van echt totaal metaal, mischien van motoren ofzo.
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Geloof het of niet, maar dit is toch echt een keer dat we een voorbeeld moeten nemen aan de chinezen.
De nieuwe polini replica met dubbele schijf voor, heeft een heel simpel maar goed systeem hiervoor.
Ik heb voor mijn grote vriend even gezocht.
http://i22.ebayimg.com/01/i/04/eb/3e/60_10.JPG
Daar zie je 2 goede foto's.
rossi-nr.1
ziet er idd niet slecht uit!:)....
dit word twijfelen:P..scheelt ook een hoop maakwerk.
kusje voor he tzoeken!
btw..kheb foto over de hoek van de band tov de grond..over het ''raken van het tandwiel''..
die raakt never!..ja als ik val :roll:
Echt mooi man.. Die uitlaat is wel heel mooi geworden :)
Je wil dubbele schijfremmen voor? Ik snap het nut daarvan niet leg me dat es uit?
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
BamiBiker schreef:Echt mooi man.. Die uitlaat is wel heel mooi geworden :)
Wat denkje van meer remvermogen ?... maar ook een stukje "looks" denk ik.
TnTnelis
Je hebt niet alleen meer rem vermogen, je kan ook veel mooier doseren, omdat je een groter vrijwings vlak heb, dus er zit meer tussen vrijven en blokkeren.
mark#41
Bericht door mark#41 »
*HANK* schreef:
Koen schreef:Mooie radiateur, zo te zien ook simpel in te korten.. Zo lijkt hij mij misschien beetje lang..
Een olie koeler in een punto? Een zwaar getunede versie misschien :-)
Ik heb hem zelf ook in mijn handen gehad, en toen kwam er olie uit en gezien de vorm is het naar mijn mening een olie koeler.
Een advies,kijk uit hoe je de radiateur gaat gebruiken,het lijkt heel logisch dat een vertikale opstelling gaat gebruiken[mooi smal] maar ik denk dat deze bedoeld is voor horizontaal gebruik gezien de aansluit punten voor de vloeistof.
De warme vloeistof moet boven aangevoerd worden en door de waterpomp door de radiateur worden getrokken.
Ook zou ik de radiateur eerst goed spoelen met een sterk olie oplossend middel. [de resterende olie zorgt voor een isolerende laag waardoor je de capaciteit van de radiateur sterk verminderd]
