blata b1 rep lekt!!
Geplaatst: ma 10 mei 2010, 09:47
door tyson
Hey,
ik heb gister een b1 rep gekocht
toen zat er een beetje koelvloeistof in het reservoir.
heb zojuist alle koelvloeistof eruit gehaalt en nieuwe erin gedaan.
Steeds wat bijgevult.
Maar de heletijd lekt hij bij de cilinderkop!
Bij het rode lekt hij !!
Er zit gewoon bougie etc in
heb even voorbeeld plaatje gepakt van een blata cilinderkop
bedankt alvast grt
Geplaatst: ma 10 mei 2010, 11:45
door tyson
opgelost!
Geplaatst: ma 10 mei 2010, 15:47
door Ramon
Geef even een feedback.
Even zeggen hoe je het hebt opgelost, zodat iemand met hetzelfde probleem geen nieuw topic hoeft aan te maken.
Geplaatst: ma 10 mei 2010, 19:12
door Richard
ik denk aleen maar een nieuwe koppakking e.d. .
Geplaatst: ma 10 mei 2010, 21:46
door tyson
had alle koelvloeistof eruit gedaan he, en toen nieuwe en toen begon die te lekken daar.
Na hem gestart te hebben en stukje gereden was het weg..
Greets
Geplaatst: di 11 mei 2010, 06:33
door minipower
kijk door dit soort dingen krijg je dus warm/vastlopers..
waarschijnlijk is je koel probleem ook maar tijdelijk opgelost omdat je rubbere pakking nu iets is gesmolten wat later weer gaat loslaten waarna hij zeer waarschijnlijk nog harder gaat lekken....
niels
Geplaatst: di 11 mei 2010, 18:13
door tyson
dus kop eraf halen en nieuwe pakkingen monteren?
want elke keer na het rijden, lekt er een aantal druppeltjes vanuit dat punt
groet
Geplaatst: di 11 mei 2010, 18:25
door minipower
ja... + waarschijk lekt hij binnen ook en daar gaan je lagers en krukas van rotten :roll:
hier doe ik wel een slotje op :wink:
