HELP: ketting zit scheef.
hey,
ik was net bezig me minibike in elkaar aan het zetten en toen wou ik me ketting er op gooien en toen kwam ik erachter dat hij helemaal scheef zit.
de voortandwiel zit meer naar binnen en de achtertandwiel steekt meer naar buiten dus de ketting loopt er steeds vanaf.
weet iemand wat ik hiertegen kan doen????
mzzl
mzzl
Als ik die foto's zo zie, dan lijkt het me eerder dat je je blok meer naar buiten moet plaatsen.
Of je moet je tandwiel verder naar de binnenkant van je wiel monteren, maar dat is best lastig..
Volgens mij heeft hz een tandwiel wat over de as van het wiel valt...
Ik had eerst hetzelfde probleem met sendai wielen. Het achterwiel is namelijk behoorlijk breed.
Je kunt ook kijken of je voorvelg veel smaller is, volgens mij wel.. Kun je die als achterwiel gebruiken, moet je wel nog een wiel erbij kopen.
Laatst gewijzigd door dutchblade op zo 13 feb 2005, 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik denk niet dat je dat tandwiel op sendai velgen kan gebruiken!
Ik heb ze namelijk gebruikt op mijn polini velgen en daarbij schuif je ze een stukje over je velg heen. Je drukt het tandwiel tegen het "waterpomp wieltje"
En je zet ze aan de buitenkant via een plaatje vast:
dit zal dus niet lukken op een sendai velg omdat je het tandwiel niet goed vast kan "drukken". aangezien zon sendai velg van die mooie ronde vormen heeft
Ltr
Ltr
