HELP: ketting zit scheef.
okay nu snap ik het ideedutchblade schreef:je kunt een plaatje maken wat op de plek past waar het tandwiel nu zit, en dan aan de binnen kant van dat plaatje zo'n tandwiel van de bromshop vastmaken..
Dan liggen ze op elkaar zeg maar... scheelt je zo'n 4 tot 5 mm..
maar ik kan er dan toch ook nog busjes ofzo tussen maken zodat hij nog meer naar binnen staat of kan dat weer niet??
tandwiel
Bij de sendai velgen is het probleem dat de naaf breder (langer) is.
Dit komt doordat bij de sendai blokjes de voortandwielen verder naar buiten (links) staan, dit een en ander heeft te maken met positie en breedte van hun blok.
om dan je ketting in lijn te krijgen hebben ze dus hun naaf breder gemaakt, waardoor hun achtertandwiel verder naar buiten komt en dus in lijn ligt met hun voortandwiel.
Eigenlijk zijn deze velgen niet geschikt voor zelfbouw.
Wat wel kan is deze naaf in een draaibank wat af te draaien zodat het tandwiel wel in lijn komt te liggen.
Dit doen de meeste mensen die deze velgen gebruiken.
Je kunt ook je motorophanging steun verplaatsen, je brengt dan het voortandwiel in lijn met het achtertanwiel (in plaats van andersom).
Je krijgt dan wel het nare gevolg dan je ontstekkingsdeksel wel heel snel de grond raakt in een bocht.
Dit komt omdat je blok nog verder naar links geplaats word, waardoor de onstekingsunit flink buiten het frame uitsteekt.
ik heb ze bij race4all gekocht dus .
maar ik heb vandaag me tandwiel gekregen en er al op gezet.
ik las hem vast op mijn as maar dat is nog best wel moeilijk want hij lijkt wel niet op de as te gaan.
ik was net aan het lassen en de hele grond ging trilllen en hoorde een vet laawai dus ik snel de schuur uitgerend want dacht dat het de lasappertaat was.
nu durf ik ff niet meer te lassen
ga vanaaf ofzo wel weer ff proberen.
