hoe werkt het nu met mijn choke ?
Xigh
Bericht door Xigh »
Gasnaald verzetten en aan je stationair schroef zitten.
RunnerX
Bericht door RunnerX »
wat ik bij mij heb moeten doen:
standaard uit de doos bolde die goed.
ik had na een tijdje dezelfde probs.
als je gas open gaf zei ie bwaaup, tot stilvallen.
ik heb met de standaard instelling vanalles geprobeer, maar eens die warm is maakt het niet uit of je nu de choke op stand open(max luchtdoorlaat), zet, of dicht( minimum luchtdoorlaat), ook ertussen werkte niet.
mischien een groter sproeier proberen, kan helpen, maar ik heb het nu zo kunnen oplossen:
de gasnaald 1 standje lager zetten(minder nafttoevoer), en dan de "choke" op ongeveer half open (3/5 ofzo) zetten. en dat werkt.
let ook op je naft-mengverhouding, zeker niet te arm,1/45 werkt prima, ik had eerst 1/27 en dat is echt veel te dik.(wel goede volsyntetische olie, met v-power)
