Pagina 1 van 4
Hulp nodig bij minibike
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 16:37
door Robvandijck
Beste leden
ik heb vandaag een minibike gekocht van me broer ,
ik hadt der eerst zelf 1 maar die is verdwenen
maar de vraag is
hij staat al 3/4 jaar stil met bezine erin !
wat kan ik het beste doen ?
Nieuwe bougie en brommix erin en slangetjes schoonmaken evt doorspoelen ?
Mvg
Robvandijck
hoop snel op je antwoordt
Re: Hulp nodig bij minibike
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 18:12
door bram_015
probeer gewoon of hij start,start hij niet ga je op zoek naar de oorzaak ervan. carbu schoon maken,en als het nodig is een nieuwe bougie erin..
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 18:23
door motormans
Hey Rob,
De hamvraag is natuurlijk: issie toen lopend weggezet, of mankeerde er wat aan?
Ik zou in beginnen met alleen de carb schoon te maken. Dwz alle oude en ingedikte mengsmering en kleine vervuilingen eruit spoelen in bijvb een blik(je) met benzine. Even weken kan geen kwaad. Blaas met een dun rietje aan je mond alle gaatjes en kanaaltjes door.
Gooi alle oude brandstof ook maar uit de tank. Vullen met goede mengsmering 1:40.
Tip:
Onthoud de stand van de naald en verlies geen kleine onderdeeltjes.
Werk boven een grote witte doek.
Gebruik nooit dun ijzerdraad om gaatjes gangbaar te maken.
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 21:05
door nx211
ff tankje schoon spoelen carberateur schoonmaken met benzine
en vol syntetisch mengsmering castrol 1:25 met euro98 in de tank en starten met dat ding
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 22:38
door minipower
nx211 schreef:ff tankje schoon spoelen carberateur schoonmaken met benzine
Gewoon 1:40 mengen 1:25 is veel te veel, ook voor in lopen etc. zou ik dr niet veel meer in doen
hou je alleen maar olie over met alle gevolgen van dien
Wat mij betreft een slotje
Geplaatst: wo 22 jun 2011, 23:10
door Robvandijck
Ik ga morgen even knutselen en nieuwe brommix en bougie en zal het laten weten
hij is toen werkend in beslag genoome door de zeehavenpolitie sinds dien niet meer op gereden hij heeft hem pas na 7 maanden terug gehadt alleen toen was die helemaal verroest en sindsdien niet meer gebruikt
Geplaatst: do 23 jun 2011, 00:29
door Robvandijck
Die 1.40 moet ik dan 1 liter 98 en 400 ml castrol oli mengen ?
wat hij heb altijd op 1:50 gelopen normaale brommix
Geplaatst: do 23 jun 2011, 14:51
door Robvandijck
Ik heb hem vandaag even gestript en even me bezinetankje shoongespoeld is het erg als der een beetje water in blijft wat krijgt niet allees eruit en heb een nieuwe bougie besteld koste wel 10:95 maarja
want bijna elke scooterzaak verkoopt ze niet meer
Geplaatst: do 23 jun 2011, 15:05
door Beunvin
Mischien kon je beter een bougie kopen op Minibikestunter.nl
Geplaatst: do 23 jun 2011, 15:20
door motormans
Robvandijck schreef:Die 1.40 moet ik dan 1 liter 98 en 400 ml castrol oli mengen ?
Ik zal proberen je uit je lijden te verlossen:
1:40, spreek uit als 1 op 40.
En betekent: 1liter mengolie (=tweetaktolie) mengen met 40 liter benzine. Het is dus een verhouding.
Als je dus maar 1 liter bezine hebt, dan is dat dus 1/40e (spreek uit éénveertigste) deel van die 40 liter benzine. je moet dus ook 1/40e deel van je mengolie nemen.
Dus: 1/40e maal die 1 liter mengolie = 0,025 liter mengolie. Dat is hetzelfde als 25ml.
Een stap verder:
Bij 4 l benzine hoort dus ook (4 x 25 ml=) 100ml olie. Dus geen 400ml zoals jij "voorsteld", want dat is dus 4x zoveel!
Water in de tank?
Water is zwaarder dan benzine en zal dus in principe als eerste naar je carb. stromen. Wat denk jezelf: zal je fietsje dan lekker starten? Eruit met die zooi!
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Geplaatst: do 23 jun 2011, 15:39
door Robvandijck
Beunvin schreef:Mischien kon je beter een bougie kopen op Minibikestunter.nl
Ik ben opzoek naar een BM6A Bougie
als je kan kijken op de site voor me want ik heb die van 10.95 nog niet betaald
Geplaatst: do 23 jun 2011, 15:40
door Robvandijck
motormans schreef:Robvandijck schreef:Die 1.40 moet ik dan 1 liter 98 en 400 ml castrol oli mengen ?
Een stap verder:
Bij 4 l olie hoort dus ook (4 x 25 ml=) 100ml olie. Dus geen 400ml zoals jij "voorsteld", want dat is dus 4x zoveel!
Water in de tank?
dus gewoon 1 liter bezine en 100 ml olie mengen
en maakt het uit of het olie voor een auto is ?
Geplaatst: do 23 jun 2011, 16:02
door motormans
Nee, nee, nee. Dat is 1:10. Dat is veeel te vet.
Lees nog een keer mijn vorige reactie. Helaas had ik bij: een stap verder, het woordje olie geschreven ipv benzine. Sorry
Dat heb ik nu verbetert. Lees ze nogmaals.
Dus nu:
Een stap verder:
Bij 4 l
Oja:
Autolie is geen 4-taktolie!
Geplaatst: do 23 jun 2011, 17:11
door Xior
Je moet denk ik 2takt olie???
Geplaatst: do 23 jun 2011, 17:25
door De Hakker
Gewoon een normale jerry can met 5 liter benzine en daar doe je
125 mltwee takt olie in dan ben je goed bezig en 1 gratis tip je moet goed
LEZEN
