zuiger zwarte bovenkant
Geplaatst: vr 24 jun 2011, 20:09
door matias123
hallo iedereen, ik weet het ik heb veel vragen want ik weet er geen raad meer mee.
is het erg als je zuiger een zwarte bovenlaag heeft, dat is bij mij het geval namelijk
ook mijn cilinder van binnen een beetje.
dankje
Re: zuiger zwarte bovenkant
Geplaatst: vr 24 jun 2011, 20:59
door nx211
nee
want dat is logisch dat komt door de verbranding tijdens het draaien van de motor
Geplaatst: vr 24 jun 2011, 21:09
door motormans
Als 'ie alleen zwart is, is het niet erg, en als je met een schroevedraaier een laag eraf kan schrapen is het nog steeds niet echt veronrustend, maar je moet wel wat aan je mengsel van benzine en lucht gaan doen.
Ik ga ervan uit dat je 1:40 mengt en dit ook goed afpast, met nadruk de oliehoeveelheid, want dat gaat nog wel eens fout.
Als je alleen benzine zou verbranden dan bijft je uitlaat en zuiger lekker schoon. Mengsmering bevat helaas 2-Takt olie, maar is een noodzakelijk kwaad om de lagers goed te smeren. ja ja kwaad, want het verpest de verbranding in de cilinder omdat olie niet goed verbrandt. Bij te veel mengsel in je cilinder krijg je dus ook te veel olie mee in je cilinder. Als dan niet alle olie verbrand wordt, blijft dit als harde en zwarte koolresten achter op je zuiger.
Oplossing:
Een kleinere sproeier.
In plaats van je zuiger te bekijken kan je ook even je bougie eruitdraaien. Dat gaat veel sneller als je wilt weten of je een juiste verbranding hebt. Verbranding beoordelen alleen na een flink eind vol gas en met mengsmering 1:40:
-zwarte bougie = te rijk = te veel benzine tov de lucht in het mengsel, dus de sproeier is te groot.
-witte bougie = te arm = te weinig benzine tov de lucht in hetmengsel, dus sproeier is te klein.
- koffie-kleurige bougie = perfect, niets meer aan doen.
Tip:
Lees ook eens het topic: Alles over bougies.
Geplaatst: vr 24 jun 2011, 21:30
door matias123
eej bedankt man
Geplaatst: vr 24 jun 2011, 22:03
door motormans
Kleine aanvulling:
Verbranding beoordelen alleen na een flink eind vol gas en met mengsmering 1:40.
Geplaatst: za 25 jun 2011, 11:49
door matias123
okee bedankt motormans
mvg
Geplaatst: za 25 jun 2011, 12:37
door motormans
Aanvulling op twee berichten geleden. Ook in het bericht zelf al aangepast:
-witte bougie = te arm = te weinig benzine tov de lucht in het mengsel, dus sproeier is te klein.
Geplaatst: za 25 jun 2011, 15:07
door minibikeee
hallo mensen.
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen...
mijn minibike start niet meer...
ik heb er 10meter mee kunnen rijde en toen viel ie uit en is niet meer aan te krijgen
ik heb de bougie nageken en die heeft een koffie kleur
hij heeft genoeg comprossie en bezine dus daar kan het denk nie aan legge denk ik...
ik weet nu echt niet meer wat er mee is....!!!!!
Geplaatst: za 25 jun 2011, 15:59
door motormans
Beste meneer Minibikeee,
Graag zelf even een topic aanmaken en je geplaatse bericht hier even verwijderen. Jouw bericht staat 2x op een topic van een ander.
Vertel dan ook even wat meer over hoe en wat van je probleem.
Wellicht kunnen we je helpen.
