Minibike start raar
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 22:07
door Robvandijck
Telkens als ik mijn minibike wil starten moet dat met choke uit en dan valt die uit maar met choke aan start die absoluut niet dus ik moet eerst 20 x keer met choke uit starten tot die loopt met choke uit en dan me choke aan meestal blijft die dan lopen of af en toe als ik dit helemaal overnieuw doe wil die ook met choke eerst uit daarna aan ook niet blijven lopen I
Iemand wat ? [-o<
http://www.qooqle.nl/?q=Goolge
Re: Minibike start raar
Geplaatst: zo 07 aug 2011, 22:58
door makke007
carburateur gewoon vuil?
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 14:36
door motormans
Ik vind het zelf verwarrend om te spreken over "shoke uit".
Praat wat mij betreft liever over "met" of "zonder" shoke (ingeschakeld).
Oftewel: ik kan je verhaal nu niet zo goed begrijpen.
Tekst aanpassen?
Geplaatst: ma 08 aug 2011, 14:42
door Robvandijck
Ik moet hem zonder choke starten dan moet die eerst met choke uit effe blijfven lopen en dan choke aan en dan blijft die lopen ( als die er zin in heb lukt soms ook niet )
Geplaatst: di 09 aug 2011, 00:52
door Robvandijck
makke007 schreef:carburateur gewoon vuil?
net nieuw :-s
Geplaatst: di 09 aug 2011, 06:21
door Kikiracing
dan kan ie nog vuil zijn..
