blok vastgelopen
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 18:36
door Leown
Net een stukje gereden, reed perfect. laatste 100 meter voordat ik wil stoppen hoor ik gepingel in het blok, en valt opeens na een (redelijk harde) knal stil. :-s ik proberen aan te trekken, maar trekstart zat ook vast. is de krukas gebroken? of kan dat iets anders zijn? krijg er geen beweging in. :-k
Re: blok vastgelopen
door Harladesh
haal het uit elkaar
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 18:37
door Leown
als het een klein dingetje is haal ik niet het hele blok uit elkaar natuurlijk #-o
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 18:40
door Harladesh
Maar hoe moeten wij weten wat er gebeurd is.
Probeer het nou eens zelf voor je wat vraagt.
is toch veel leuker om er zelf achter tekomen en het zonder hulp te doen?
kun je best...
Geplaatst: wo 24 aug 2011, 20:41
door Beunvin
Zo'n minibike blokje heb je zo onder je bike weg, en open liggen hoor :wink:
Geplaatst: do 25 aug 2011, 16:35
door Leown
deze kan dicht, blok loopt weer als een zonnetje :)
zuigerveer was geknapt en klem komen te zitten.
Geplaatst: do 25 aug 2011, 16:56
door Harladesh
goed dat je het hebt opgelost!
Geplaatst: vr 26 aug 2011, 06:54
door Beunvin
Ik denk vaak ook het moeilijkste, maar dan is het eigenlijk wat kleins :mrgreen:
Geplaatst: vr 26 aug 2011, 09:57
door delfinminiracer
Is je zuigerwand nu niet kapot of bekrast??
Geplaatst: vr 26 aug 2011, 12:35
door Leown
is al uitgehoond ;) iets grotere zuiger erin, klaar :D handig als je pa die apparaten heeft staan 8)
Geplaatst: vr 26 aug 2011, 20:26
door minipower
Nieuwe zuiger/cilinder was waarschijnlijk goedkoper geweest maar goed .
Bij deze gaat dit topic dicht.
