Uitlaat rookt
Geplaatst: di 01 nov 2011, 00:03
door Robvandijck
Beste medegebruikers
Na het slopen van me 49cc heb ik nou een 2de handse 39cc gekocht
alleen 1 probleem
Hij blijft roken ook zonder demper
Ook staionar en als ik gas geef is heel de straat blank
Mengverhouding 1:40
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: di 01 nov 2011, 11:43
Teveel brandstof of olie. Miss heb je 1:40 niet goed gemengt.
Als de rook erg zoet kwa geur kan je koppakking ook nog lek zijn. Blijft je koelvloeistof niveau exact op pijl ?
Mvg,
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: di 01 nov 2011, 18:52
door Robvandijck
Koelvloeistof heb ik niet
En 5 liter bezine en 125ml tweetakt olie mengen komt uit op 1:40
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: di 01 nov 2011, 22:01
door minipower
Robvandijck schreef:Koelvloeistof heb ik niet
Volgensmij 1:42,..... Maar goed.
Waarschijnlijk is je kop pakking kapot, heb dit vroeger ook vaag met mn rep. Gehad.
Het gaat dan om de binneste ring.
Als koelvloeistof zou ik trouwens gewoon gedestileerd water voor gebruiken ( ivm. Kalk afzetting ) en mocht je dat niet hebben kan gewoon kraanwater ook wel, dan mag je namelijk gewoon op de baan mee rijden omdat koelvloeistof daar niet op toegestaan is.
Vergeet trouwens niet als hij onverwarmd staat met ( gedestileerd ) water het water er uit te halen zodra het gaat vriezen, anders vriest je cilinder en soms zelfs meer kapot
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: di 01 nov 2011, 23:27
door Robvandijck
Hij is alleen luchtgekoeld
Geplaatst: wo 02 nov 2011, 11:23
Zeker weten de goede olie verhouding hebben en dan de afstellingen bekijken.
En kijk of je hem niet op de choke hebt staan! En roken is meer bij een koude motor dan een warme.
Verder is er niks wat het kan zijn!
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: wo 02 nov 2011, 15:35
door Robvandijck
Zal ff kijken of die niet op de choke staat
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: wo 02 nov 2011, 22:51
door Robvandijck
Ik moet hem eerst starten met choke uit en daarna moet ik me choke aandoen anders gaat niet aan maar wil het weekend Rijden bij Van der ende dus zaterdag laat ik hem effe wat langer warmlopen
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: wo 02 nov 2011, 23:16
door minipower
maak voor de zekerheid je carburateur even schoon, weet je zeker dat dat goed zit
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: do 03 nov 2011, 00:07
door Robvandijck
Zal ff het weekend kijken want als ik der op ga rijden staat heel die kartbaan blank
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: do 03 nov 2011, 23:27
door Robvandijck
Dankzij delfminiracer heb ik ook nu mijn probleem gevonden
Hij rookt net zoals deze
http://www.youtube.com/watch?v=wWvGso0iKJ0
Re: Uitlaat rookt
Geplaatst: za 05 nov 2011, 21:17
door Robvandijck
