Hoe demonteer ik mijn vliegwiel?!
Geplaatst: di 08 nov 2011, 16:16
door serginhomb
Mijn oude vliegwiel is kapot en heb een nieuwe gekocht. Hoe haal ik mijn oude er af ??
Kunt u gebruiks aanwijzing sturen of een filmpje
Alvast bedabkt allemaal!
Re: Hoe demonteer ik mijn vliegwiel?!
Geplaatst: di 08 nov 2011, 16:54
door Harladesh
met een vliegwiel trekker
of een poulie
Geplaatst: di 08 nov 2011, 17:42
door serginhomb
Harladesh schreef:met een vliegwiel trekker
of een poulie
Kan dat niet gewoon met een schroeverdraaier of ratel?
Want ik zie wel een bout in het midden maar als ik die draai dan draait het vliegwiel mee
Geplaatst: di 08 nov 2011, 17:49
door MiniMaal
serginhomb schreef:Harladesh schreef:met een vliegwiel trekker
of een poulie
Dat is dus precies wat een vliegwieltrekker voorkomt, het meedraaien vans je vliegwiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poelietrekker
Geplaatst: di 08 nov 2011, 18:13
door cracy frog
voor het vliegwiel heb je inderdaat een trekker nodig.
je kunt hem ook zelf maken ,een ijzeren strip boor een gat voor de krukas en 2 voor de schoefgaten die in je vliegwiel zitten ,boutjes erin en losmaken dat ding
grt tonny
Geplaatst: di 08 nov 2011, 22:06
door minipower
Als het vliegwiel toch al kapot is zou ik dr gewoon lekker een dikke schroevedraaier tussen zetten en hem voorzichtig dr af wrikken
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 17:18
door MiniMaal
Sloop je dan niet ook dept vliegwielas?
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 19:07
door bram_015
nee,deed het in begin ook zo,kans is er natuurlijk altijd dat er iets stuk gaat.. ik stak een schroevendraaier tussen die vinnen dan kan je e moer los draaiene en daarna 2 m6 bouten (dacht ik?) er gelijk indraaien
Geplaatst: zo 13 nov 2011, 11:16
door serginhomb
Kunt iemand fotos sturen en wat beter uitleggen wat de makkelijkste manier is. Ik heb edn nieuwe trekstarter gekocgt en daar zat eeb abders soort kommetje bij die em aadraait die moet ik dus verwisselen
Kan ik niet gewoon de middebout draaien?
Geplaatst: do 17 nov 2011, 15:44
door Honda-West-Bike_Roy
of een poulie
komt omdat die schroef door het blok loop naar de koppeling tenminste bij een Chinese bike
En als je die los heb moet je met een vliegwiel trekker of een poeli en net zoals ze zeiden maken of kopen
