mijnmini chinees met passini tankzitcombi(update 30-08-05)
- steurtje
ok uitlaat is perfect!!!!
ik ben tijdje op vakantie geweest en heb daar nieuwe handschoenen en een nieuwe helm gekocht!!!! ik zal zo snel mogelijk foto's plaatsen.
ik ben weer eens aan het werk gegaan met me mini.
ik heb me klip ons verandert zodat ze beter vast zitten (foto's volgen)
dan heb ik andere voetsteunen (hank kok steil) (foto's volgen)
en ik heb zelf een spruitstukje gemaakt voor me mini voor een 15mm Bing carburateur. daar ben ik dus nog aan bezig. (foto's volgen)
wat wil ik nog doen???:
-andere bougie kabel+bougie dop
-cilindertje laten tunnen
-pouwerbox
-en alles wat ik vergeten ben.
nu is mij 1e vraag:
hoe kan ik de bougie kabel vernieuwen? kan ik hem gewoon uit me bobine draaien of....?
vraag 2:
zal een pouwerbox iets helpen op me mini? gecombineerd met een 15mm bing. mij lijkt dat het niet zoooo veel doet maar toch iets onderin of heb ik het verkeerd....?
nou comentaar zeeeeer welkom!!!!!
-pouwerbox
nu is mij 1e vraag:
vraag 2:
1 volgensmij kun je hem er gewoon uitdraaien ja.steurtje schreef:ok uitlaat is perfect!!!!
-pouwerbox
nu is mij 1e vraag:
vraag 2:
2 alleen als hij opmaat gemaakt is voor jou setup, anders werkt hij niet goed.
- steurtje
sow vandaag die carburateur goed vast gezet sproeier 80 er in en eens ff laten draaien. hij draaide aardig. dus ik me achter wiel er in gezet en alles vast gezet, dus mini naar buiten en starten maar!!!! ike opt gemakje gas geven en toen eens ff flink wat gas ik zeg wel het is wel te merken dat er een 15mm achter zit maar ik ga toch meschien maar eens zoeken naar een leuk 16mm ofzow. ik moet morgen ff om een nieuwe pakking voor bij me vlotter bakje en dan nog maar eens beetje testen. na het testen keek ik nog na de bougie en de sproeier hadden we precies goed gegokt
ik zal morgen wel eens kijken ofk een filmje kan maken ofzow.....
jah je mag ook je mening geven maar waar baseer je het op
ik kom met feiten aanzette en jij praat gewoon poep je praat om te praten
en ik heb toch ook ni gezegt dat je de hoorns eraf moet halen of wel dan
en als je je mening geeft hoe je er nie meteen bij te zette en nou geef ik me mening. ( je vraagt toch om commentaar nou dan geef ik die)wil je nou asjeblieft ophouwe met die onzin.
- steurtje
ik wil zkr op houden maar ik snap echt niet waar alles op slaat van jouw want het begon in het toppic Airbrush toen was je al aant kloten dus kan ik je comentaar niet echt serieus mare graag ontoppicremcomvpp schreef:jah je mag ook je mening geven maar waar baseer je het op
kun je nu ophouden met het topic verpesten??remcomvpp schreef:jah je mag ook je mening geven maar waar baseer je het op
alvast bedankt
