Minibike start en rijd een stukje en valt dan uit???
Geplaatst: zo 25 dec 2011, 10:39
door mau_k
HEb een sendai staan start goed en rijd dan wel een stuk maar valt dan uit?
Iemand een idee wat dit is????
Gr. Maurits
Re: Minibike start en rijd een stukje en valt dan uit???
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 10:13
door JeGo
Is de carburateur schoon van binnen?
Misschien dat er vuil in zit.
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:18
door mau_k
Nee caberateur is niet vies. Alleen het benzine kraantje is volgensmij niet goed. Op vol open druppelt er maar een klein beetje in. Misschien vult die daarom het flotter niet snel genoeg?
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:41
door Barry
Dan is de carb toch vies van binnen, maak hem een keertje helemaal open, en maak alles schoon met een hoge druk spuit.
dan weet je zeker dat alle zandkorrels en andere troep eruit weg is.
Ook misschien verstandig om nieuwe brandstof in tankje te stoppen en die even schoon te maken.
en eventueel voor de zekerheid een benzine filtert tussen je slangen stoppen als die er nog niet tussen zit!
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:46
door mau_k
Heb de caberateur al helemaal schoon gemaakt helpte niets. Heb nu het benzine kraantje op de caberateur door geboord zodat ik zeker weet dat er genoeg benzine komt.
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:51
door Barry
Hoe valt hij uit, verzuipt hij of valt gewoon in 1 keer weg?
Al helemaal langs je ontsteking gelopen, bijvoorbeeld een geknakte bougie kabel, staat je ontsteking wel goed ( how to is hiervoor ) heb je toevallig al een goede ngk bougie erin zitten?
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:53
door mau_k
het is gewoon in een keer en het is over. nee heb er nog een orginele bougie inzitten.
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:56
door Barry
Als jij verteld dat de carb helemaal schoon is zou ik over gaan op je ontsteking.
Met een voelermaatje kijken de afstand van je bobine op je vliegwiel moet 0.35 zijn
en toch eventjes een ngk erin stoppen zijn altijd stukken beter dan de standaart bougies
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 11:58
door mau_k
Hoe bedoel je precies hoe kan ik dat meten?
Geplaatst: vr 06 jan 2012, 12:47
door Barry
zoals ik al zij er is hier een how to voor in FAQ gedeelte
http://minibike-forum.nl/viewtopic.php?f=43&t=21460
