ZELFBOUW go kart
Geplaatst: zo 29 jul 2012, 15:26
hallo,
even iets heel anders als hier eigenlijk allemaal op het forum staat, maar vond het wel een leuk project duss..
ik had deze 2 al eerder gekocht
en de linker gebruik ik voor dit project.
voor het project van de rechter mini crosser KLIK HIER !
zoals je al ziet in de titel, ik ga een go kart bouwen. Wel een kleintje maar dat maak toch niet zo veel uit.
ik zag deze staan bij de kringloop voor 15 euro en ik kon hem niet laten staan. Meteen mee naar huis genomen en wat fototjes geschoten. Hierbij een paar foto's:
ik weet het, het is paars en roze, maar wees gerust het word nog gespoten.
eerst ff het stoeltje en de kettingkast eraf slopen
er zat een of ander raar systeem in zodat je het tandwiel van de aandrijving kon af houden of zoiets
bijna alles eraf gehaald, behalve de voor wielen. ik ben namelijk bang dat ik het anders kapot maak
omdat ik het frame een stukje langer wil maken heb ik het stuur van de mini crosser afgehaald en die in stukken geslepen met de slijptol.
toen heb ik het frame ook in stukken geslepen (met de slijptol natuurlijk
de stukjes van het stuur komen dus tussen het frame en dat stukje boven op; daar komt de remhendel
de plaat waar het blok op komt te staan heb ik van het mini crosser frame afgeslepen
ik moet alleen nog ff kijken waar ik het blok zal plaatsen, als iemand nog wat suggesties heeft graag een reactie !
hier het resultaat van vandaag
me opa gaat het lassen want als ik hetdoe wordt het weer een rotzooi
wat vinden jullie? voetpedalen of remhendels voor gas en rem?
Update 5-9-12
jow bikers!
i'm back, dit keer met maar een kleine update, gewoon even laten zien wat ik heb gedaan, zaterdag ga ik er echt weer aan werken. Maar helaas mn las apparaat is kapot
. hij staat al bij de reparateur, maar waarschijnlijk krijg ik hem pas over 2weken terug, omdat ze het erg druk hebben en ik om een reparatie en een grote beurt heb gevraagd. (olieën, invetten, mig draad weer bijvullen en gewoon een grote schoonmaak)
Dus het lassen zal nog even gaan duren.... maar, we hebben natuurlijk ook nog het blok!
dat is dus waar ik aan zou willen werken deze 2 weken. Er zal denk ik maar 1 update per week zijn, vanwege school (4havo) maar hoplijk is dat genoeg voor jullie, in deze updates wil ik zo veel mogelijk laten zien!
genoeg gepraat, hier komen de foto's.
dusja, de gokart ligt er nu zo bij...
wat ik als eerst heb gedaan is die stuurbeugel weggehaalt, hierdoor zou ik namelijk mijn pedaal niet op de plek kunnen krijgen weer ik hem graag wou... hier het resultaat
en zo was die eerst.
deze grijze buis heb ik van de mini crosser afgehaald, je zal wel denken.. huh? waardan? nou kijk maar, HIER!
deze mini crosser ligt er trouwens verschikkelijk bij, het doet me bijna pijn haha
het pedaaltje is ook gelast, dit heb ik zelf gedaan en je ziet wel weer, wat een rotzooitje, maargoed het is stevig en daar gaat het allemaal om toch! misschien las ik er met de tig lasser nog wel een mooi aluminium plaatje op.
en de andere kant...
en hier wil ik het pedaal hebben, lijkt me wel een mooi plaatsje ervoor. er word ook een plaat opgelast waar mijn voet kan steunen.
mijn opa had een rare manier bedacht om het frame te verlengen en meteen het blok te plaatsen, ik vond het zelf niet zo een goed idee maar hij is 23 jaar leraar hts Arnhem geweest dus ik geloof hem.
kijk, zo wou hij dit hier tussen zetten
dan deze 6mm dikke plaat eronder
dan hier een stukje plaat lassen
en hier een stukje plaat lassen en het zo verbinden
hier komt een staafje met een klein tandwiel links en het grote tandwiel rechts ( een staafje bedoel ik mee waar dat stukje staaf van het tandwiel doorheen gaat en dan zo kan draaien. Hier wou ik trouwens wel een lager inzetten)
hier nog wat overige onderdeeltjes, als je iets weet wat ik er mee kan, zet dan even een reactie
en een paar schroefjes
ook ben ik bezig met een mini bike, CHINEES VOOR LIFE
haha, als jullie geintreseert zijn in dit project zet dan OOK even een reactie, dan begin ik vanaf nu met foto's maken en posten op een ander forum.
en de andere onderdelen...
ook ff een nieuwe slijptol gekocht, de andere zat er echt doorheen...
dat was het weer, zaterdag ook weer een update, dat is wat ik beloofd had, maar sorry het word zondag, hoop niet dat dat veel uitmaakt voor jullie
to-do lijst is ook bijgewerkt.
UPDATE 9-9-2012
dit keer maar een hele kleine update omdat er met dit weer echt niet te werken is, dus ik heb maar een paar dingetjes gedaan, ik heb de beugel van de stuuras mooi egaal gemaakt en het gat erin geboord.
hier een paar foto's
zo zag de beugel er eerst uit.
zo ziet hij er nu uit! al gemonteerd enal
er zit nog een beetje ruimte tussen maar daar verzin ik wel wat op.
en hier moet het gelast worden.
ook alvast wat metingen gedaan waar ik moet boren en zagen voor het motorblok
dat was et weer voor vandaag
UPDATE 10-09-12
vandaag ff lekker aan het blok je gewerkt, als eerst even helemaal uit elkaar gehaald,
ik heb 100 % een nieuwe koppeling nodig want dit ding kan zo de prullenbak in
de bobine heeft zn tijd ook wel gehad, overal roest! ik ga denkik een nieuwe kopen, of kan ik het en gewoon met bijvoorbeeld korrel 400 afschuren?
de cilinder zat echt vol met diepe krassen...
en ik had deze 44 mm cilinder nog liggen dus ik ga die erop zetten, maar de zuiger die erbij hoort is een 12mm piston en er zit een 10 mm piston krukas in dus ik ga een 10mm 44mm zuigersetje halen.
fototje van de 12 mm piston 44mm zuiger
er was een pootje afgebroken bij de linker carter..
dus ben meteen even langs de kringloop geweest en daar had ik dit setje gevonden, was maar 2 euro dus meteen meegenomen! gek genoeg waren de carters oranje gespoten?
ff alle pakkingen van de carters afgehaald en meteen in een vaas met benzine gegooid, dit blijft hier ff een dag of 5 in liggen weken, want de carters waren echt vies/oranje.
ook al even de vertragings kast opengehaald, zag er nog goed uit , lagers waren nog perfect. ik heb al het vet eruit gehaald en er nieuw vet ingedaan (hiervan helaas geen foto's)
dat was het weer voor vandaag, update komt gauw weer.
ook ben ik aan het denken geweest om er als het ware een mini auto van te maken, maar daar is nog niets zeker van, laterzz
schetsen
hier even 2 HELE makkelijke schetsen van de mini auto,
ik weet het ze kloppen niet hele maal maar dit is wat ik wil, dit word gemaakt van gaas pur en plamuur
UPDATE 13-9-12
jo bikerssss,
vandaag de carters, carburateur en vertragingskast schoon gemaakt. Ook het vliegwiel verlicht en wit gespoten. De bobine is ook weer roest vrij
Hier de foto's
ikzelf vond de linker carter er weer beeldschoon uitzien, het oranje was er toch wat moeilijker af te halen dan dat ik dacht, maar ik ben vanplan de carter mooi hoog-glans zwart te spuiten.
dit zijn de spullen die ik opnieuw wil kopen.
Standaart koppeling met verbeterde remschoentjes + veren, fiberglas membraan, 11 tands vertragingskast tandwiel, 12 mm piston standaart krukas
ff een fototje wat ik toen nog ff moest onderhanden nemen
ik heb het vliegwiel 9 tandjes lichter gemaakt en een mooi wit kleurtje gegeven
dat was het weer,
laterzz
spullen die ik wil gaan bestellen:
laterzz
UPDATE 16-9-12
jow bikerss,
vandaag heb ik mn mini scooter opgehaald, deze staat nu op het zolder omdat ik hier nu 4 project heb thuis staan, die ik eerst wil afmaken! haha het is een elektrische mini scooter maar ik wil er zelf een chineesje onder bouwen.
Maar even ONtopic nu...
vandaag heb ik ook het blok van mn mini bike uit elkaar gehaald om deze weer te laten lopen.. maar wat trof ik daar aan: je raadt het bijna wel, een 12 mm krukas !!
onder tussen had ik mijn schoongemaakte carters al in de lak gezet. En ik had al nieuwe pakkingen bij de mini bike zaak hier in Doetinchem gehaald, dus hij kon zo in elkaar! De koppeling in dit blok was redelijk, de schoentjes waren vol, maar de veringen waren slecht, dus ik heb de goede veringen van de oude koppeling hier in gezet.
daarna over de pakkingen tussen gezet, trekstarter en de carb. en de vertragings kast erop en dit is het resultaat:
ff gemonteerd op mijn mini bike als steun, tankje aangesloten en er een beetje benzine in gegeooid, LOOPT ALS EEN ZONNETJE!
pfoe ben ik daar ook weer klaar mee, kzag der wel een beetje tegen op als ik eerlijk ben
Zoals ik al in het begin van de update zei, ik heb nu een mini scooter, komt er dus binnenkort een nieuw project aan!!
laterzzz
Update 18/10/12
Joww,
ff bijgewerkt, want word een ander onderwerp
niks mustang meer rolls royce phantom!
Dat word em!
kleine update waar eigenlijk niks in te vertellen is, LOL, maar toch. Na de vakantie springt ook dit project weer tot leven.
LaterZ
Update 25-10-12
Joww bikerss,
vandaag ff alles binnen gezet want het begint koud te worden.. brrr
En als ik het dan zo opstel krijg ik toch wel weer zin in dit project
Ook wil ik dit project nu snel af hebben omdat het niet echt thuishoort op dit forum denkik.
Gaas is al gehaald, pur heb ik al 5 flessen van thuis staan en plamuur heb ik altijd genoeg! haha
Dus het enigste wat er dus nog moet gebeuren is het frame en uitlaat lassen en dan kabvels aansluiten.
Ik wil sowieso een rondje hebben gereden voordat ik aan het uiterlijk ga beginnen.
Hier een paar fototjes gewoon omdat ik er weer zin in heb haha!
Het frampje in stukken opgezet, in totaal 120 cm, ik hoef ook niet meer. Is lang genoeg. Het is desnoods ook een mini go kart he
Ook het uitlaat van mijn ouwe mini bike afgehaald, dit word mijn uitlaat voor de go kart! ( energie blikje ja
Zo komt die eronder
Wel iets tekort, maar word verlengt want anders zou het niet mooi aansluiten..
Dus net onder de demper ga ik hem verlengen.
ik wil 2 ophangpunten maken exclusief de bevestiging bij de cilinder, want wil niet dat et ding gaat trillenn, hier komt er zeker weten 1 over de andere moet ik nog ff denken haha
Ik zit echt heel erg te twijfelen over welke auto ik nou zal gaan namaken.. heb er zo veel gezien..
ik zit nu te twijfelen tussen:
- Dodge challenger '70
- Dodge charchcer '69
- Ford Mustang '66
- Roll Royce Phantom '03
- Ford Mustang '05
- Ford Thunderbird (T-Bird) '64
- 442 (!!!!!!)
- Pontiac Firebird '64
- Camero SS '12
- Hotrod ( motor van hout.. ) 'wtf hotrod komen uit alle jaren?!
Wauw dat zijn er veel haha
geef jullie meningen graag van welke auto ik zou moeten doen..
Project gaat binnenkort weer van start ..
LaterZ
p.s. de to-do lijst + uitgavelijst is ook weer bijgewerkt.
Update 27-12-12
Joww boys,
vandaag het frame bijna in elkaar gelast, hoef alleen nog maar de voorkant en de achterkant aan elkaar te maken.
lasnaden zijn mooi gelukt!
hier een paar foto's.
Eerst alles las-klaar maken (tot op het metaal slijpen ect.)
en daarna lassen natuurlijk!
helft van het frame al klaar..
de stuurhendel bevestiging
en zo heb ik hem erbij laten liggen.
Morgen las ik hem af!
LaterZ
frame laten lassen
frame spuiten
evt kappen maken?
velgen spuiten
ander stuurtje(evt zelf maken)
remschijf aan achteras lassen
Wat ik al heb gedaan:
heel skeltertje schoonmaken
kettingkast + trappers verwijderen
frame in stukken slijpen
stuurtje in stukken slijpen
uitzoeken waar ik het blok het best kan plaatsen
blok schoonmaken en laten lopen
frame laten lassen
Kosten:
Mini skelter €15
Donor blokken €0
Rol gaas €15
5flessen pur incl. verzenden €37
Totaal: €67
Update 5-9-12
jow bikers!
UPDATE 9-9-2012
UPDATE 10-09-12
schetsen
UPDATE 13-9-12
jo bikerssss,
Hier de foto's
dat was het weer,
laterzz
laterzz
UPDATE 16-9-12
jow bikerss,
laterzzz
Update 18/10/12
Joww,
Dat word em!
LaterZ
Update 25-10-12
Joww bikerss,
Zo komt die eronder
- Ford Mustang '66
- Ford Mustang '05
- 442 (!!!!!!)
- Camero SS '12
LaterZ
Update 27-12-12
Joww boys,
LaterZ
frame laten lassen
frame spuiten
evt kappen maken?
velgen spuiten
frame laten lassen
Kosten:
Mini skelter €15
Donor blokken €0
Rol gaas €15
Totaal: €67
