Minicrosser moet starten met volgas
Geplaatst: za 27 okt 2012, 13:45
door CDA441
Ik heb dus nog mijn minicrosser, en die werkt wel weer, maar hij moet starten met volgas.
Als ik het gas weer laat afdalen, valt de motor uit. Hoe komt dit?
(totale noob dus van minibikes, graag wat uitleg a.u.b.)
Moet ik de gasnaald afstellen, iets veranderen aan de carburator?
Ik snap er dus niets van.
Re: Minicrosser moet starten met volgas
Geplaatst: za 27 okt 2012, 13:59
door reint
Hey
dit probleem had ik ook. je moet het kabeltje die in de gashandvat zit zegmaar (de rechter) daar kan je aan het einde bij het handvat een stukje aftrekken en dan moet je daar aan die kabel een beetje draaien, wat strakker of wat losser
Ik hoop dat je het snapt
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 11:49
Ik zou gewoon even de carburateur schoonmaken.. Daarna zal hij het wel weer doen.
gr,
Geplaatst: ma 29 okt 2012, 18:26
door bram_015
of gewoon stationair war hoger zetten
Geplaatst: di 30 okt 2012, 14:48
door CDA441
Lg tweewielers schreef:Ik zou gewoon even de carburateur schoonmaken.. Daarna zal hij het wel weer doen.
gr,
al gedaan, met dat kwam het probleem...
bram_015 schreef:of gewoon stationair war hoger zetten
De schroef valt er al bijna uit als ik de stationair hoger zet.
Geplaatst: di 30 okt 2012, 15:19
door peter80
hoger niet lager -.-
Geplaatst: di 30 okt 2012, 16:20
door bram_015
id.. als je hem indraait komt je gasschuif hoger wat dus betekent dat die meer toeren gaat draaien,als jij zegt dat hij er uitvalt,is dat het probleem,staal véél te laag in toeren stationair
Geplaatst: di 30 okt 2012, 17:11
Klopt, de gasbus die je omhoogtrekt door aan het gashandvat te draaien valt tever naar beneden.
De stationair schroef uit loopt hij idd niet stationair. Er is geen vast waarde voor. Dus even indraaien tot de helft en dan starten en kijken hoe het dan gaat.
Loopt hij te hoog stationair dan moet de schroef ietsjes uitgedraaid worden, slechts een halve slag. Loopt hij net te langzaam dan moet je hem steeds een halve slag indraaien en af en toe iets gas geven en wachten en kijken of hij het dan wel goed doet.
Moet een klusje zijn van 1 minuut als hij warm is
Geplaatst: di 30 okt 2012, 18:38
door CDA441
Hoezo moet ik dan met de gasschuif volledig open starten? als ik die een beetje lager zet valt hij uit :/
Ik kan de gashendel niet loslaten dan valt hij uit. Met de schroef naar binnen lukt niet.
Warmdraaien kan ook niet omdat ik dan bang ben dat ik de motor laat ontploffen. (is tevens volgas)
Geplaatst: di 30 okt 2012, 18:41
Hij krijgt niet genoeg benzine onderin waarscheinlijk..
Heb je de carburateur gedemonteerd gereinigd en alle kanalen doorgeblazen ?
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 16:05
door CDA441
Lg tweewielers schreef:Hij krijgt niet genoeg benzine onderin waarscheinlijk..
Ja heb ik, alles mooi schoon gemaakt en weer in elkaar gestoken, ik heb ook een nieuwe benzinekraan, buizen en een filter.
Geplaatst: wo 31 okt 2012, 16:24
Buizen ?
Sproeiers ? Wel de goede maat ? En zit je gasnaald er wel goed in ?
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 11:30
door CDA441
Lg tweewielers schreef:Buizen ?
Het kan zijn dat het aan de gasnaald ligt. Maar ik weet niet hoe je die moet afstellen.
Voor de rest zit alles goed in elkaar en er lekt niets.
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 11:48
Sproeiers kan je allemaal doorheen kijken? Je membraan is nog goed ?
Gasnaald beginnen op de middenste stand.
Geplaatst: za 08 dec 2012, 18:35
door gerrit553
groetjes gerrit
