Ketting en tandwiel vraagje
- üntiej#21
We hebben een eigen motorzaak vriendmg schreef:ga maar eens informeren bij een motorzaak .Untiej Mini Racing schreef:Sinds wanneer is dat danmg schreef: hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.![]()
Ik heb er geen strak punt inzitten hoor.
als er echt strakke , goed voelbare punten in zitten.. zou ik maar eens een nieuwe ketting aanschaffe
En een ( voelbaar ) strak punt in de ketting, betekend echt dat er iets niet goed is.. strak punt vreet tandwielen en ketting nog verder kapot
- üntiej#21
Vaak loopt een ketting over een deel van je frame heen (Achterbrug bijvoorbeeld ), dit word meestal opgelost met een hard-plasticen plaat die je op het betreffende stuk plaatst, waar de ketting overheen loopt..erocs schreef:Tjah.
Het staat allemaal goed , maar misschien dat ie iets strakker moet .
maar voor mijn gevoel staat ie goed .
misschien is dit normaal , maar het kan ook zijn dat ie iets strakker moet.
Groetjes
Dit voorkomt slijtage van de ketting en je frame (waar de ketting overheen loopt)...
Mocht de ketting extreem veel over een stuk ijzer heen lopen ( in jouw geval bij de stepjes ), dan kun je voor en achter een wat grotere vertanding toepassen, zodat de ketting wat hoger komt te hangen.
- bekfire
nou wij hebben thuis ook 3 bamibikes maar mijn oudste broer zei meteen toen ze thuis stonden: die ketting moet slapper, nou onze verzorger en mijn oudste broer hebben het allebei gedaan maar bij de een scheurde zijn velg en bij mijn broer liep (gelukkig) alleen de ketting er maar af.
je hoort bij ons ook de ketting hard maar kzou me niet al te druk maken
kit replica!
ketting of tandwiel
Mijn ketting staat dus op het ene moment strak en hangt even later weer losjes. Iemand enig idee wat het kan zijn en wat ik er aan kan doen???
bvd Marc
bvd Marc
- Nickname-42
Hey Lubbe,
Dat probleempje heb ik dus ook nog steeds. Ik vermoed dat het achtertandwiel niet goed rond is, daardoor gaat je ketting ongelijk strakker en losser. Ik heb em zelf op het strakste punt goed afgesteld (klein beetje speling)en tot nu toe is de ketting er nog niet afgelopen.
Het beste lijkt mij om een ander (betere kwaliteit) achtertandwiel en evt. ketting te kopen. Kun je gelijk een grotere nemen voor meer trekkracht!
Volgens mij moet een achtertandwiel van een Blata Elite 13 er goed op passen.
