Tandwiel vertraging minicrosser wat voor een?
Geplaatst: zo 31 mar 2013, 23:10
door Ben keizer
Ik heb steeds met mijn minicrosser dat ik mijn wiel, helemaal naar achter moet doen om de ketting te spannen.
Dit lijkt mij te ver want bij de meeste zit hij vast in het midden van het frame.
Dus vroeg ik mij af wat er standaard voor tandwiel ( hoeveel tanden) op de vertragingskast zit?
Wie kan mij hierbij helpen.
Gr ben
Re: Tandwiel vertraging minicrosser wat voor een?
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 07:38
door Timotje231
Ben keizer schreef:Ik heb steeds met mijn minicrosser dat ik mijn wiel, helemaal naar achter moet doen om de ketting te spannen.
Gr ben
Gebruik je ook je kettingspanners?
Gr Timo
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 08:32
door Ben keizer
Ja die zitten er standaard meestal op toch.
Maar ik moet mijn as echt op het uiterste puntje vast schroeven.
Maar ik weet ook niet wat voor tandwiel er standaard op zit bij de vertragingskast.
Want ik heb het idee dat deze gewoon te klein is.
Gr ben
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 08:36
door Timotje231
Ben keizer schreef:Ja die zitten er standaard meestal op toch.
Gr ben
Die zitte er standaart op ja, maar heb je die ook echt straks gezet?
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 08:58
door Ben keizer
Ja alleen moet mijn wiel zover naar achter. Dat de kettingspanner al aan het eind zit.
En nu staat ie nog niet helemaal goed.
Dus heb ik een groter tandwiel nodig op de vertragingskast.
Maar welke? Daarom vroeg ik welke er op zit als hij uit de doos komt.
Of dat het wiel ongeveer in het midden zit.
Enig idee.
Gr ben
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 09:06
door Timotje231
Een groter tandwiel maakt niet heel erg veel uit, je kan beter je ketting inkorten.
Gr Timo
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 09:15
door Ben keizer
Ja dat dacht ik ook al maar hoe?
Een ponsje werkt niet.
Dus hoe moet ik het dan doen.
Gr ben
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 09:28
door Timotje231
Ben keizer schreef:Ja dat dacht ik ook al maar hoe?
Gr ben
Een pons zou gewoon moeten werken?, of je koopt een kortere ketting
Gr Timo
Geplaatst: ma 01 apr 2013, 10:32
door Ben keizer
Ja kijk nog wel ff.
Gr ben
