krijg mijn 39cc blok niet aan de praat.
Geplaatst: zo 18 aug 2013, 15:10
door Harladesh
Beste forum bezoeker!
Ik heb al lange tijd een 39cc watergekoelde bike. Deze wil niet lopen.
Ik heb een sproeier 75 in een echte dellorto 14mm sha.
Nieuwe ontsteking bougie vonkt. Ontsteking afgesteld op .35
Membraam is goed.
Geen lekkage en bougie wordt nat.
Ik vind de bougie wel erg hard vonken!
Iemand nog een idee?
Re: krijg mijn 39cc blok niet aan de praat.
Geplaatst: ma 19 aug 2013, 10:25
door Harladesh
Ik hoorde dat je ontsteking verkeerd kan staan doordat er geen spie in de spiebaan zit bij het vliegwiel.
Dit heb ik gecontroleerd maar die spie zit er in!
Ik heb nu echt geen idee meer.
Toen ik hem voor de eerste keer weer liet lopen na lange tijd, werkte hij maar liep niet stationair. Nu wil hij niet eens aan
Geplaatst: wo 21 aug 2013, 09:24
door cracy frog
dodemans knop even contr of hij goed zit
Geplaatst: wo 21 aug 2013, 10:00
door Timotje231
cracy frog schreef:dodemans knop even contr of hij goed zit
Die zit wel goed bij hem denk ik, omdat hij zegt dat de bougie goed vonkt.
Geplaatst: wo 21 aug 2013, 19:23
door Harladesh
Ik heb de cilinder nu van het blok gehaald en heb nieuwe pakkingen besteld.
Iemand suggesties voor andere bougies?
warmer of kouder?
Edit: Ik zit er aan te denken om een 2de hands blata cilinder, kop en zuiger te kopen.
Kost 81.34
Is dit een mooie prijs?
Of zal ik Bert Deroue even mailen of hij nog wat heeft liggen?
Geplaatst: ma 26 aug 2013, 20:27
door Harladesh
Werkt
Geplaatst: wo 28 aug 2013, 12:01
door Harladesh
Ik heb nog een vraag: Ik heb mijn squish ''goedgezet'' op een onwijze beunhaas manier omdat ik geen soldeertin bezit.
Ik heb wat olie op het zuigertje gedaan, en de cilinder zonder voetpakking over de zuiger heen op het carter gezet.
cilinder vast gehouden en rustig aan de trekstarter getrokken. Hierbij raakte de zuiger de cilinder kop niet.
Dus ik dacht; ruimte zat! Dus ik heb de dunste Blata voetpakking die ik heb gemonteerd.
Heb ik hier goed aangedaan?
Geplaatst: vr 30 aug 2013, 21:25
door Harladesh
Niemand?
Geplaatst: do 05 sep 2013, 20:39
door ErwinWB
Ik denk wel dat dit goed is. Dat met die pakking en de zuiger heb ik zelf ook gehad toen ik mijn blokje reviseerde en hij liep gewoon goed.
Geplaatst: do 05 sep 2013, 21:32
door Harladesh
Ik heb al een keer op de kartbaan gereden ondertussen en hij liep perfect!
