dodenmansknop draden
Geplaatst: vr 13 sep 2013, 21:15
door justminicrosser
hallo.
mijn mini bike deed dus raar en toen heb ik de carburateur uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
kwam bijna geen zooi uit.
nu hij schoon is heb ik de tank en slangen ook schoon gemaakt en toen zag ik een los draadje met een ringetje er aan.
ik heb gelezen dat die van de dodenmansknop is op dit forum en die had het zelfde probleem maar waar aan moet ik die vast maken? want ik heb (volgens mij) geen dodenmansknop er op.
en er is nog een draadje met een ringetje die gaat naar de bougie.
ik moet mijn mini bike ook uit zetten met de stationairschroef.
en als het draadje ergens tegen aan komt slaat de mini bike af.
heeft iemand een oplossing?
gr just
Re: dodenmansknop draden
Geplaatst: za 14 sep 2013, 09:19
moet ik het draadje gewoon aan het frame maken?
Geplaatst: za 14 sep 2013, 09:47
door Harladesh
Dat draadje met dat ringetje wat vanuit de dodemansknop komt moet indd aan je frame
Geplaatst: za 14 sep 2013, 10:33
maar ik heb geen dodenmansknop.
dat draadje komt uit zon kastje bij t vliegwiel
Geplaatst: zo 02 feb 2014, 00:43
door jordyvriezen
De draad waar je het over hebt is voor je dodemansknop (kilswitch) heb je deze niet gewoon even intepen zodat die geen contact meer kan maken en ipv uitzetten met de schroef trek de bougie kabel ff los scheeld je werk :D
Geplaatst: ma 16 feb 2015, 21:37
door Marcel911Puch
De dodemansknop werkt middels kortsluiting,
Als je het ringetje tegen het frame of iets anders van en metaal (of legering) aanhoud zal je bike dus afslaan.
Wat je kan doen is een killswitch kopen en deze monteren. Je zorgt er dan voor dat de "kabel met het ringetje" naar de killswitch loopt en de tweede draad ergens massa maakt op het frame. twee vliegen in één klap zou ik zeggen:
1) je hebt een killswitch en
2) je kan je minibike dus op een normale manier uitzetten.
groet,
Marcel
