bobine wil niet meer vonken
Geplaatst: ma 06 jan 2014, 13:35
door Harladesh
Ik ben de minibike van mijn zwager aan het maken,
Het probleem wat ik heb is dat de bobine geen vonk wil geven.
geprobeerd met 3 goede bougies.
Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit teleggen.
3 draadjes zijn van belang:
het zwartje dunne draadje vanuit de bobine
2 draadjes vanuit de killswitch; een rode en een groene.
Ik heb alle combi's geprobeerd en ook alles los gehad en nog steeds geen vonk.
Is de Bobine gewoon kapot?
Gr. Jurjen
Re: bobine wil niet meer vonken
Geplaatst: ma 06 jan 2014, 15:15
door Timotje231
Yup, ik denk het wel dan, tenzij je vliegwiel kapot is, misschien kan je ze op een andere minibike proberen?
Geplaatst: ma 06 jan 2014, 18:45
door Harladesh
Het lijkt me dan toch indd ook dat de bobine kapot is.
Die chineze zooi ook
Geplaatst: di 07 jan 2014, 13:38
door chineesefood
Afstand tussen de bobine en het vliegwiel gecontroleerd?
(Voelermaat 30-35)
Geplaatst: di 07 jan 2014, 20:48
door Harladesh
chineesefood schreef:Afstand tussen de bobine en het vliegwiel gecontroleerd?
(Voelermaat 30-35)
Eerlijk gezegt heb ik dat niet gecontroleerd, ik heb al een nieuwe besteld op ebay,
6,50 plus 2 euro verzenden haha
Geplaatst: vr 07 feb 2014, 21:41
door Argtje99
Als je dat wil checken moet je eerst een andere bobine erop zetten
Kijken of die dan vonkt vonkt die dan niet moet je kijken of de killswitch kabel
Op de cilinder zit of die kortsluiting maakt is het allebij probleem niet
Ik heb mijn bobine toen die niet vonkte op de verwarming gezet en 1 uur of 2 gewacht en erop gezet
En hij werkte gewoon zag ook eigelijk dat mijn killswitch kabel was vastgesmolten aan mijn cilinder
Dus als je bobine niet meer vonkt kijk of er kortsluiting is een kabel die de cilinder raakt ofs
En anders eff je bobine op je verwarming leggen en als die dan niet goed is moet je gewoon nieuwe bobine kopen
Geplaatst: za 08 feb 2014, 11:38
door Harladesh
Ik had geen andere goede bobine meer.
en de bobine op de verwarming leggen???
zodat de vonk beter geleid?
te veel gedoe hij is al weer koud voordat ik hem erop heb en heb afgesteld
geeft niet ik heb nu een nieuwe die met alle eerder gekozen bougie's perfect vonkt
Geplaatst: za 08 feb 2014, 16:44
door Argtje99
Je moet proberen die oude bobine erop te zetten
En kijken of je een knopje hebt om je bike uit te zetten anders
Kijken of een kabel de bobine raakt kan zijn dat sie kortsluiting geeft
