Getuned Blok
Geplaatst: zo 26 jan 2014, 22:25
door Argtje99
Hallo ik ben nieuw op dit forum maar ik heb een probleem ik heb een minibike blok zo eentje dus
Dus ik heb die hele minibike met dat blok gekocht voor 25 euro
Met die goede carberateur dus
Maar het enige probleem was hij starte pas naar tig keer trekken dus ik maar trekken en trekken maar hij ging maar niet aan dus ik heb hem een dagje in mijn schuur gelaten en toen weer uit de schuur gehaald
Ik weer trekken en trekken niks
Pas op het laatste moment starte die
Dus ik blij
Dag daarna moest ik weer 100 keer trekken om hem aan te krijgen
Prut die blokken
Die blok lekte dus
Vonkte niet goed
Bobine verwisseld met een splinter nieuwe minibike
Nog niks
Ik dacht dus dat die dellorto of delloro carberateur goed was
Is die niet
Zat ook een big bore erop
Dus ik proberen proberen
Niks..
Dus ik raad jullie het blok niet aan het verschil tussen die bigbore en die normale blok zie ik geen verschil in alleen dat die delloro of dellorto carberateur en die hele blok slechter is
Re: Getuned Blok
Geplaatst: do 30 jan 2014, 09:37
Het verschil zit hem niet in de blokken maar in je kennis..
Als je hem verzuipt en ff laat staan betekend dat niet dat hij weer het doet een dag later..
NGK bougie erin, oude bougie eruit. helemaal droog trekken( zonder bougie. Dan laten staan. Carburateur schoonmaken. Sproeier maat bekijken of die niet te groot is.
En dan verder zoeken.
Deze blokken kan je prima laten lopen. Maar hij kan versleuteld zijn en je keringen kunnen ook slecht zijn enz .
voor 25 euro kan het ook maar zo zijn dat je zooi hebt gekocht.
Gebruik de zoekfunctie en leer !
Re: Getuned Blok
Geplaatst: vr 31 jan 2014, 22:05
door Argtje99
Ik heb ondertussen een nieuw blok gekocht dus ben vandaag nog met een vriend zitte rijden in de bossen
Dus ik reed hij reed ineens reed hij me voorbij dus ik dacht he nieuw blok erop hij racede mij voorbij dus ik dacht he he kan toch niet hij zij ja is gewoon 49cc dus hij haalde die 60 kilometer per uur en ik net 15 kilometer per uur
Nu weet ik niet wat ik kan doen eraan heb alles schoon gemaakt nog blijft die hangen bij 15 kilometer per uur :x
Word er echt ziek van :evil:
Re: Getuned Blok
Geplaatst: za 01 feb 2014, 23:07
door Argtje99
*edit*
Het is ondertussen al opgelost i
Ik heb de gaskabel wat meer naar onder gezet mijn ketting strakker gezet dus
Als jullie het zelfde hebben zet je kettingke wat strakker en je gaskabel wat meer omlaag
