Ontsteking werkt niet
Geplaatst: za 08 mar 2014, 10:53
door mip18
Ik heb een minibike die nog nooit gedraaid heeft en niet wilt starten.
Na wat zoeken blijkt dat er gewoon geen ontsteking is.
Volgens mij produceert de spoel naast het vliegwiel gewoon geen spanning/stroom.
Ik heb dit ook gemeten met een multimeter, en inderdaad, niks.
Wilt dit zeggen dat deze spoel gewoon kapot is en dat ik dus beter een nieuwe koop?
Dan nog een vraagje over de killswitch.
Als ik het goed heb moeten de twee draadjes daarvan verbonden worden om hem stil te leggen toch?
Dus als je wilt starten moeten deze onderbroken zijn?
Alvast bedankt
Re: Ontsteking werkt niet
Geplaatst: za 08 mar 2014, 21:36
door Gianluca
Ten eerste welkom op het forum
Als er geen spanning/stroom uit de bobine komt, dan zul je een nieuwe moeten kopen inderdaad.
De killswitch moet verbonden zijn met ( in jouw geval ) 2 draden. je hebt ze ook met 1 draad.
Als deze verbonden zijn aan de bobine, dan zal hij gewoon moeten starten.
Wanneer hij niet goed aangesloten zit, kan hij ook niet starten.
Meet deze ook even na. anders gelijk een nieuwe erbij kopen.
Deze heb je al vanaf 4 euro.
Groeten Gianluca
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 09:34
door mip18
Had een andere bobine geleend om even te testen of het hier aan lag. Met deze zegt de multimeter al iets meer, maar nog steeds geen vonk ! Kan dit ook iets te maken hebben met het vliegwiel?
De killswitch heeft dus bij mij 2 draden, een rode en een zwarte. De zwarte zit op de zijkant van de bobine op een aparte fiche. De rode is ergens aangesloten op de massa. Ik veronderstel dus van zodra je deze twee met elkaar verbind, er "spanning" op de massa komt te staan en hij dus stilvalt. Omdat het potentiaalverschil tussen de bougie en de massa niet meer groot genoeg is om een vonk te kijgen.
Klopt deze redenering?
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 09:43
door Gianluca
Ja, als de zwarte draad ergens op het frame is aangesloten en de rode op de bobine is het goed.
Als je bougie niet vonkt dan zou het daar ook aan kunnen liggen.
Probeer een andere bougie met de bobine.
Als hij dan nog niet start een ander vliegwiel, en een nieuwe killswitch.
Dan zou hij zeker moeten werken.
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 10:12
door Timotje231
Haal eerst is je killswitch los, en mret dan hoeveel spanning de bobine heeft, als ie dan nog geen spanning heeft, dan een nieuwe bobine als die dan spanning heeftmaar geen vonk, dan ook nog een nieuwe bougie.
Gr Timo
Geplaatst: zo 09 mar 2014, 10:23
door mip18
Heb met andere bougie getest, op oude en nieuwe bobine. Et komt gewoon niks vonk. De oude gaf 0V de nieuwe met moeite 1V bij meting.
