bekfire schreef:volgens mij maakt het met zo'n filter erop alleen maar een ander geluid dat is wel gaaf
maar voor snelheid en optrekken hoef je het niet te doen. dat scheelf volgens mij niks or
maar zo'n filter is wel goed tegen vuiltjes
Nee dat hebbie fout (heb het topic niet verder gelezen dus mschien is er al iemes die dit heeft gezegt) Met zo'n power filter kun je meer lucht aanzuigen, Dus ene grotere sproeier erin doen, dus meer verbrandspull En hij filtert natuurlijk beter
welke tomossen hebben die grootte filters dan?
ik ben bij de brommerboer geweest, maar die had niks. (hij zei dat er niet eens zulke grote filters bestaan ...daar kom ik dus ook nie meer...)
op brommerbeurzen enzo staat wel is zon man met imi k&n's hij heeft ook die groote volgens mij, moet je even kijken
dan is jouw brommerboer een mongool, want elke carb voor tomos heeft die afmeting en wat je dan krijgt is een rubberen ring die verloop van 59mm naar 32mm(volgens mij) en dan kan je meteen een filter kopen want die zijn vaak 32mm
ik zal zo wel ff fototje plaatsen van zo'n ding.
de afmetingen zijn ong 60 naar 30maar het si rubber dus kan wel beetje uitrekken enzo
dit snap ik niet want nu moet je carb ergens doorheen zuigen en zonder filter niet hoe kan hij dan ooit sneller zijn
bij een std filter moet ie een lange weg afleggen en moet ie door schuimrubber heen zuigen, een powerfilter is geheel leeg van binnen dus zeer weinig weerstand.
en beter filteren doet een powerfilter dus echt niet
als je zonder filter rijd dan gaat je benzine verbuirk heel erg stijgen, omdat je mengselverhouding van lucht en benzine goed moet zijn om goe te rijden.
dus meer lucht is ook meer benzine.
en met powerfilter hoef je niet zoveel maten groter.
maar zonder filter is meestal teveel lucht en ook niet echt te corriceren.
