daar heb je gelijk in maar hoeveel weegt die minibike? ziet er nog zwaar uitthe docter schreef: Tankje ben ik tot drie keer toe aan begonnen voordat het naar mijn zin was (moet niet alles vlug klaar willen hebben)
Arjan
Mijn minibike
Andere setup
Heb nu een 65cc cilinder erop gezet met een 15 millimeter bing carburateur.
Heb hiermee in Heinkenszand gereden.
Moet er nog heel wat aan doen om een beetje in de buurt te komen van de middenmoot.
Heb nu wel de veertjes van de koppeling strakker gezet zodat hij nu bij een hoger toerental aangrijpt en heb zelf een spruitstuk gemaakt om dat de orginele in het bochtje geen doorgang hebben van 15 millimeter.
Heb er nu ook een killswitch op dus voldoe nu aan de regelementen.
Ben wel bezig met een ander blokje voor een 70cc, spoelpoorten in het carter op maat gemaakt en koppeling aangepast.(heb zo altijd een lopend blokje)
Andere uitlaatdempers
Heb de oude uitlaatdempers vervangen door wat kortere dikkere staat wat beter en iets meer geluid.
Van de winter de uitlaatbocht aanpassen en het expansie gedeelte wat veranderen(vergroten).
Inlaat spruitstuk is wel aangepast zelf gemaakt (orgineel had in de bocht geen doorlaat van 15 millimeter.)
