een motor van een grasmaaier?
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
ja ok dan, Maar de vertanding ziet er alleen een beetje vreemt uit, that's all :wink:
Jah zo is het.
Neluhz
Bericht door Neluhz »
hoeveel PK heb je nodig dan om een beetje vooruit te komen?
4 of 5? im heb hier nog wel een grasmaaier staan, weet alleen niet hoeveel pk dat is...
Ronnie
kettingzaag
Bericht door Ronnie »
Dit is mijn oude bike, en is inmiddels verkocht.
Op deze minibike zit een 8 tands voortandwiel, achter de koppeling.
Het is een blok met veel koppel onderin, vandaar dat deze verhouding werkt.
Wil je hiermee aan de slag, gebruik dan een blok met een zo groot mogelijk cilinderinhoud. :wink:
maaruh ik heb thuis ook nog een kettingzaagblokje ligge :lol: maar hoe wil je die ketting over de koppeling laten lopen want er zitte helemaal geen tanden aan... hoe heeft ronnie dat dan gedaan?? foto's misschien?
Neluhz
je moet er een tandwiel van een puch aanlassen.
Ronnie
kettingzaag
Achter de koppeling kan net als bij een puch een tandwiel gemonteerd worden op een gekartelde as.
Deze koppeling heeft een vrijloop lager, het is het zelfde systeem als de koppeling binnen in een puchblok.
Het enigste dat ik gedaan heb is het volgende, ik heb het allerkleinste tandwiel van binnen uitgedraaid en de vorm van de gekartelde as er in gefreesd.
Daarna kon ik het tandwiel zo op de koppeling schuiven. :wink:
bekfire
Bericht door bekfire »
ff vraagje hoe hard loopt zoiets nou ongeveer?
ik heb er zelf ook een willen maken maar dan 165cc kettingzaag blok maar bij zeeuwse races mag je maar tot 74 dus.
kit replica!
Ronnie
kettingzaag
165cc kettingzaag bestaat niet!
Wil je goed spul, dan moet je een husqvarna nemen en het liefst een bosmaaier.
Deze heeft veel koppel onderin.
lijkt het nou maar of is er niks gelast ?
Carlos Keutel
shoarmaschotel schreef:probleem met een GRASMAAIERmotor is dat er bijna nooit een centrifugaalkoppeling op zit, en dat de krukas dus verticaal staat. je zult het blok dus moeten kunnen kantelen, en zorgen dat het dan nog loopt ( met grasmaaierblokken, vaak 4takt, is dat lastig ivm oliecarter). Of je moet er een van een kooimaaier hebben, die hebben wel een horizontale krukas.
een KETTINGZAAG/BOSMAAIER motor daarintegen kun je onder iedere koek laten draaien. ook hebben deze een centrifugaal koppeling, alleen is deze meestal wel wat aan de zwakke kant.
kortom: wil je het gemakkelijk doen, pak een puchblok. zijn er heel veel van te vinden, en zeer simpel omdat er geen aanpassingen aan het blok nodig zijn. Wil je iets aparts, pak een flink kettingzaagblokje en maak er een stevigere koppeling op.
Aan iedereen: aanvullen en corrigeren staat vrij!
Ooh let jij maar eens op! Hij heeft het over die kantmaaiertjes, grasmaaiers zijn bijna altijd viertakten maar bosmaaiers/kantmaaiers zijn van die kleine 40 cc 2taktjes, en daar zit wel een koppeling op, zo'n puchblok is niet het gemakkelijkste, er zijn meer tuning parts voor te krijgen, en anders koop je gewoon ergens een polini koppeling of zo, heb je ook geen last meer van dat secundair tandwiel wat in die olie zit te roeren.
Jah zo is het.
Carlos Keutel
Re: kettingzaag
Ronnie schreef:165cc kettingzaag bestaat niet!
En waarom zou dat niet bestaan? 2takt gaat wel tot 500 cc per cilinder ( en nog meer, kweet het precieze getal niet) En als je dan zo'n grote kettingzaag hebt, dat kan wel tot 250 cc gaan
Jah zo is het.
Ronnie
kettingzaag
waarom zou je een 165cc kettingzaag nodig hebben, dan mag je wel de HULK zijn om dit in bedwang te kunnen houden, hahaha.
Echt een kettingzaag gaat maximaal tot 65,1 cc.
En heb je wel een 165cc blok dan is dit zeker niet van kettingzaag.
Er is wel gelast aan dat frame, de hele achterbrug is gelast.
Carlos Keutel
Re: kettingzaag
Ronnie schreef:waarom zou je een 165cc kettingzaag nodig hebben, dan mag je wel de HULK zijn om dit in bedwang te kunnen houden, hahaha.
Hebbie die houdhakkers nooit gezien! Daar in congo gebruiken ze die dingen hoor, als je me nu gelooft of niet
Jah zo is het.
Neluhz
165cc is wel een beetje veel, ik denk niet dat een mens zoiets houd, maarja...
ik ben ook nog niet in congo geweest...jij wel carlos?
Carlos Keutel
Neluhz schreef:165cc is wel een beetje veel, ik denk niet dat een mens zoiets houd, maarja...
Hahaha dat vind ik een mooie :lol: Nee idd, ik ben er niet geweest, maar zo'n motorzaag is best te houden, Onthoud wel dat de beweging naar je toe of van je af beweegt en niet zijwaards of van boven naar onder. En die dingen hebben zo'n extra steun die je tegen de boom kunt zetten, dat zaagt veel sneller.
Jah zo is het.
