simpele ingrepen puchblok
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 16:57
wat zijn simpele ingrepen om een puchblok te "tunen"
me buurjonge zij iets van de gaten die in die schijven zitten aan weerszijde opvullen met epoxy en gaten maken in vliegwiel en dergelijke.
zijn dit dingen die effect hebben en wat kan je er nog meer aan doen? zonder er iets voor te kopen (in de zin van onderdelen)
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 17:01
door Bartecus
gaten in het vliegwiel
In koppelingshuis misschien.
Maar je kunt beter eerst je koppeling verlichten.
en ander uitlaatje scheelt ook heel veel.
Groetjes Bart
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 17:11
het wordt een mini met 65 metra en ene 17,5 dellort carb en wss een nrx(scootpijp) omgelast
dus dat zit wel redelijk goed, alleen zijn dat soort dingen die ik opnoemde verstanding en heeft het nut?
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 17:37
door derbi master
koppeling verlichten met andere veren
gaten in je koppelings huis boren voor een betere smering van je koppeling
krukas wangen opvullen met nylon ofdergelijke (bedoel je dat zeker)
vliegwiel afdraaien voor verlichting
dit zijn wat simpelere dingen die je kan doen
suc6
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 17:48
er zit ook een groot tandwiel in dat blok als je nou is 3 van de 6 spijltjes eraf haalt, dus die van het midden naar de rand loopt.
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 19:15
door Markie
Krukas opvullen,
Spoelpoorten aanpassen,
koppeling bijwerken (verlichten, veertjes afstellen)
Koppelingshuis verlichten,
Vliegwiel verlichten (afdraaien of gaten boren wel sterk boortje voor nodig!)
Secundaire vertanding spijlen weghalen en dichtmaken.
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 19:59
door Carlos Keutel
Wel ff opletten met krukas opvullen, die gaten zijn voor balance, als deze te zwaar worden opgevult...
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 20:09
van die blauwe epoxy zal het dan gebeuren dus dat zal niet te zwaar worden, maar wat als het wel gebeurd?
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 20:42
door Carlos Keutel
mastahhh schreef:van die blauwe epoxy zal het dan gebeuren dus dat zal niet te zwaar worden, maar wat als het wel gebeurd?
Zal'k het zo zeggen, je vriendin zal er veel lol aan hebben...
En op den duur zullen de lagers ook kapot lopen door de trillingen
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 20:48
door steurtje
dan doe je er toch gewoon nieuwe lagers in kost niet zo veel
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 23:06
door Richard D
steurtje schreef:dan doe je er toch gewoon nieuwe lagers in kost niet zo veel
wat een dom antwoord zeg, ben je echt zo slim of doe je maar alsof
Geplaatst: do 05 mei 2005, 09:06
door steurtje
tis toch zo? nounou enu kben niet de slimste hoor!
Geplaatst: do 05 mei 2005, 09:46
door bekfire
haha kan je er elke keer weer nieuwe lagers in doen
Geplaatst: do 05 mei 2005, 10:23
door steurtje
dat valt ook weer wel mee hoor
Geplaatst: do 05 mei 2005, 11:46
door TnTnelis
Je kan het ook opvullen met hoog kwalitiet kurk.
