De L7 van mijn broertje heeft ook een lekkende carb. Echt zwaar irritant, heb al vanalles geprobeerd maar hij blijft lekken.
Is er al een duidelijke oplossing voor dit probleem?
Benzinelekkende V-racer bij de Carb!
heb ook last gehad van een lekende carb.
en heb 3 dingen gedaan, weet niet welke van de 3 dingen het was maarja
1- er zit een pennetje 8er je vlotter als je je vlotter naar onder doet dan zie je dat pennetje zitten en viel er bij mij uit dus zat op zn kop wand valt er normaal niet uit dus daar moet je zoiezo even naar kijken
2- heb carberateur eraf gehaald(lekker hoor kun je heel je 8erband eraf halen omdat anders je luchtfilter er niet af kan
) en mijn membraam.
ik heb even door het spruitstuk en mijn membraam geblazen en alles er weer terug opgezet (let op dat je je membraam en spruitstuk niet op zijn kop er op zet wand dan kun je alles nog een keer doen) en toen deed hij het weer gewoon en lekte geen benzine meer.
er kwam bij mij benzine uit een slangetje wat aan je carberateur zit aan de kant van de keting
kheb trouwens een lucky 7 (L7) maar denk dat de carberateurs wel hetzelfde zijn
nou suc6 iedereen
rik
nou suc6 iedereen
rik
