Nope, er zit geen ring onder. Ik kan de opening voor de spie zien zitten.
Nu even een vliegwiel trekker halen, hopen dat het daarmee beter gaat.
Nu moet het vliegwiel er zeker af, want ik heb de grondplaat toch maar losgedraaid, maar die boutjes krijg je niet meer in het gat door de magnetisme van het vliegwiel
vliegwiel is eraf, nu is de draad van de krukas plat geslagen aan het begin...
Stukje heb ik weggevijld, maar ik krijg de moer er nog niet op
Zon opzuiver ring werkt ook niet, is niet te grove draad
Als dat ook niet wil ( sleufjes repareren ) kun je altijd nog een stuk van je uiteinde afhalen ( zaag, slijptol lijkt me beter, krukas is namelijk aardig hard)
en hierna alles mooi vlak en netjes vijlen.. en daarna de moer erop draaien..zou moeten lukken
succes
Tis al gelukt, eerst ff schuin afgeslepen met de slijptol, en toen met zon driehoekig vijltje er zelf schroefdraad op geveild in het begin. Dus het zit weer vast
pak 2 oude schroevendraaiers duw die langs het vlieg wiel draai ze tot dat er een klijn stukje metaal afbreelt (kan geen kwaad) waar dje vlieg wielkeksel over heen gaat dan net zo lang door douwe tot dat je vlieg wiel loskomt heb ik laats ook zo gedaan allen moest me paa ook ff helde
stonnyt schreef:pak 2 oude schroevendraaiers duw die langs het vlieg wiel draai ze tot dat er een klijn stukje metaal afbreelt (kan geen kwaad) waar dje vlieg wielkeksel over heen gaat dan net zo lang door douwe tot dat je vlieg wiel loskomt heb ik laats ook zo gedaan allen moest me paa ook ff helde
idioot... zo kun je veel meer kapot maken dan je lief is, niet alleen je carterrand (als je pouly heel vast zit) MAar ook je krukas.
