dus dat klepje zit klein gaatje in zodat er minder lucht in kan dus betekent meer benzine want hij vergast het minder dan want lucht zorgt er voor dat de benzine vergast word snapje?
en word het minder vergast krijg je meer benzine want er komt minder lucht in
valt ie iedere keer uit als je gas geeft??
dan moet je even de lucht- benzineverhouding checke
Ook zou ik eventueel kijken wat je misschien verandert heb of wat er anders is wat misschien fout kan zijn gegaan.
Verstopte sproeier, carberateur ff schoonmaken, dan doet hij het waarschijnlijk weer.
Doordat je sproeier verstopt is vloeit er weinig brandstof, stationair gaan dat goed, totdat je aan de gashendel zit dan komt hij tekort en sterft.
jeroen gp2 schreef:gebruik de zoekfunctie eens hier zijn onderhand al zoveel topics over geweest, gebruik eerst even de zoekfunctie voordat je een topic plaatst.
mzzls jeroen
ja dat vind ik nou de hele tijd dom !CENCUUR! he je kunt het hem toch gewoon even uitleggen zoals die kerel hier boven het heefd gedaan man even een paar regels typen kan toch geen kwaad
Vind ik ook , je zou haast denken dat er mensen zijn die continu de topics lezen en dan snel naar de zoekfunctie gaan om te controleren of er iemand is die mischien ook eens zo'n vraag hebben gesteld. Gewoon even antwoord geven is dan sneller.
mzzls jeroen
Gewoon even de Zoekfunctie gebruiken! Is toch niet zo`n grote moeite ?
Natuurlijk,ik begrijp jullie wel.Maar met de zoekfunctie is het veel makkelijker,als je het dan nog niet snapt of geen antwoord heb DAN kan je een topic openmaken.Dat staat ook bij het "Lees Dit Eerst" stukje bovenaan het forum.
