Puch vragen
Rossifumi
Bericht door Rossifumi »
Schroevendraaiertje ertussen...?
:P
Afbeelding Wat moet ik bij deze drukplaat nu doen? Waar moet de schroeven draaier?
Rossifumi
Die ring loopt niet helemaal door, maar is op een punt verbroken.
Op een opening in het koppelingshuis (zoals op mijn foto 8)) zo dicht mogelijk bij de onderbreking van die ring duw je de ring naar het midden toe. Dan springt hij er zo uit...
Grt.
el_ronno
Bericht door el_ronno »
die ring druk je toch zo met je vingers naar binnnen?
Wat is dat?
Rossifumi
Uuuh :o
ja idd :P
Kan ook... :oops:
Moet iig geen probleem zijn om dat ringetje eruit te krijgen
Grt.
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
rossi4ever schreef:
Carlos Keutel schreef:
Tim. B schreef:De carterdeksel die erop zit, zit met 4 schroeven vast, die kan je er gewoon vanaf halen. Dan zit er een pakking tussen die kan je er ook gewoon vanaf halen en dan zie je de drukplaat zitten. Daar zit een ring omheen, die kan je losmaken en dan de drukplaat eraf halen. Dan kom je bij het koppelinghuis, maar als je ook echt de koppeling eruit wil halen moet je een koppelingtrekker hebben. http://puchmaxi.dsv.nl/image/maxiblok.gif staat wel een exploded-view van een blok misschien dat je er wat aan hebt.
ff niet vergeten dat die drukplaat vast zit met een ronde ring, anders ga je dadelijk zitten wroeten met een schroevendraaier en dan hebbie iets kapot.
Hoe krijg ik die ronde ring los? :lol:
oh da's makkelijk, da's gewoon een veerring (hele grote) die zit tegen de wand van het koppelingshuis (in een gleuf) Die kun je er gewoon uithalen als je een beetje nagels hebt, anders met een schroevendraaier
Jah zo is het.
Jah het is gelukt jongens bedankt allemaal! Moet alleen nog een koppeling trekker kopen haha.
