op mijn bike zit en 65 cc met 15 mm bing proma uitlaat heb alleen probleem met de sproeier maat
het probleem is dat hij alleen maar van en 1/4 tot volgas loop stationar loop hij niet zit nu sproeier maat 84 in en kan hem alleen starten met en luchtfilder er op klop het dat mijn sproeier teklein is
groetjes spiderbiker
sproeier teklein??????
is al opgelost
ik heb maar ander blok op gebouwt en laten tunnen is nu 65 cc met 17 mm en en proma en loop zeer goed tegoed ahahahah oke evengoed bedankt
kijk gwoon naar de kleur van je bougi
als die grijs of heel lichtbruin is moet je er een grotere sproeier in doen en vooral niet teveel gaan rijden
Als de bougi koffiebruin is moet je nix veranderen want dan is het al goed
als de bougi heel donker van kleur is of zwart dan moet je een kleinere sproeier erin doen
suc6 ermeej
suc6 ermeej
