ik kan ze niet vinden
zo'n tank he, gaat die bollen door de druk? in dat geval, zou je niet een soort overdruk slang kunnen maken net als bij motoren? Het moet toch niet moeilijk zijn, maak je er een zwanennek in waar benzine die met de lucht mekomt weer terug de tank in kan lopen, zou de verf dan nog bollen?Jvdw#59 schreef:Moet je niet willen eigenlijk.. Niet voor 911, en niet van HZ..
Sorry dat ik het zeg, maar 't is rommel.
Oerlelijke randen: voor geen meter afgewerkt, dus moet je zelf nog met glasvezel aan de gang. En dan gaat de dummy ook nog eens scheuren.
Mijn advies: gewoon spuiten, die 911 tank.. Verf gaat wel bollen na verloop van tijd, maar als je je benzine altijd aftapt na het rijden valt dat mee. Dan spuit je halverwege het seizoen een keer opnieuw.. Leuk werk, en handiger dan zo'n apendummy
Tank bolt niet hoor..Carlos Keutel schreef:zo'n tank he, gaat die bollen door de druk? in dat geval, zou je niet een soort overdruk slang kunnen maken net als bij motoren? Het moet toch niet moeilijk zijn, maak je er een zwanennek in waar benzine die met de lucht mekomt weer terug de tank in kan lopen, zou de verf dan nog bollen?Jvdw#59 schreef:Moet je niet willen eigenlijk.. Niet voor 911, en niet van HZ..
Nee zo bedoel ik het nietUntiej Mini Racing schreef:Tank bolt niet hoor..Carlos Keutel schreef:zo'n tank he, gaat die bollen door de druk? in dat geval, zou je niet een soort overdruk slang kunnen maken net als bij motoren? Het moet toch niet moeilijk zijn, maak je er een zwanennek in waar benzine die met de lucht mekomt weer terug de tank in kan lopen, zou de verf dan nog bollen?Jvdw#59 schreef:Moet je niet willen eigenlijk.. Niet voor 911, en niet van HZ..
Door de benzinedamp gaat de verf alleen loslaten en bobbelen op de tank..
je tank zelf doet z`n werk prima en bolt nie
De benzinedamp bedoel je zeker.. die blijft wel hangen ja, maar natuurlijk in mindere mate dan nadat je hebt afgetapt.. Benzinebestendige verf zou kunnen.. Hoe beter de verf, hoe minder hij loslaat natuurlijk!Carlos Keutel schreef:Nee zo bedoel ik het nietSrry. maar de verf, als je je benzine aflaat, waarom bold de verf dan niet meer? De verfdamp blijft dan toch nog steeds hangen? En anders zou je toch benzine bestendige verf kunnen nemen? (die waar ze grasmaaiertankjes me verven)
Niet iedereen heeft hier de mogelijkheid voor..stephan schreef: ook al pak je de beste autolakken na verloop van tijd ook met aftappen komt het er af die verf
zaag gewoon de bodem er uit en las er zelf een tankje onder van rvs.
dan is het probleem zeker weten uit de wereld
Stephan
