Choke vraagje
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 18:01
Ik heb enige onduidelijkheden met mijn choke.
Op het moment dat ik hem start, choke in de open stand, dan draait het blok mooi maar als ik de choke er af haal dan valt hij uit. Ook na een uurtje rijden met de choke in de open stand is dit nog steeds zo.
Kan dit kloppen? Of is de choke dicht stand hier de choke die juist niet goed werkt ofzo? Of kan het komen door dat hij meer lucht krijgt door het powerfilter?
Alvast bedankt,
BuxirS
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 18:04
hij krijgt in ieder geval meer lucht door de poowerfilter, dat is wel bij te stellen met de stelschroef of je moet dan mischien andere sproeier, maar als hij rijd met choke open is er tog ook niks aan de hand
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 18:18
huh?
kan je je luchtoevoer verstellen?
kan dat ook met een chinees dan?
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 20:49
je stationair schroef,, weet je wel die zit aan je carb
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 21:00
oooooooooooooooooooo en als je die aandraait dan gaat ie harder lopen? :o
oooooooo ik snap nu :P
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 21:23
Maakt helemaal nix uit joh.. Ik heb hem ook altijd open staan. Als ik heb uit zet dan valt hij ook uit.
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 21:27
nee dat bedoel ik niet (ik had het verkeert uitgelegd)
in plaats van ! dee ik ? dus daarom ik weet wel wat het is hoor :P
Geplaatst: vr 17 jun 2005, 21:45
Ja, ik zal morgen even proberen het beter af te stellen met dat schroefje op de carburateur. Kijken of het dan beter lukt, want hij valt ook wel eens weg al ik het gas open trek.
