alles goe was wel vet heey zaterdag.
dat die !CENSUUR! chinees van mij het nou weer is niet goed mja was wel leuk oor
nou zie je wel weer eey ltr
Was zeker gezellig, binnekort weer als mijn tai chi frame af is Binnekort maar eens nieuwe cilinder voor me pa bestellen want zijn airsal op deze bike is warm gelopen kan hij ook weer mee rijden
@ taichi16
Dank je
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Is weer even geleden dat hier wat gepost is, zag dat de foto's het niet meer deden dus dan maar gelijk even een update
Hangt inmiddels een compleet ander blok onder volledig getuned moet alleen nog een opmaat pijp onder Achterveer is verplaats en subframe veranderd om ruimte te creeeren voor de scooter pijp die dr onder is gegaan bovendien kunnen we het subframe nou van het frame afhalen zodat je de pijp er makkelijker tussen en van tussen kan halen. Voorvork van een b1 replica er in zodat er dubbele schijven van voor op zitten, rem klauwen daarvan helemaal aangepast zodat ze fatsoenlijk werken. Fatsoenlijke carburateur dr op, andere tandwiel adapter gemaakt zodat deze niet van de velg afbreekt. Alleen aan het uiterlijk nog steeds niks gedaan
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
ik had ook iets gehoord dat je pa een droge koppelings blokkie ging maken? of toch niet
Nou ja dat staat nog wel op de planning ergens onderaan Hebben het nogal druk met 4 minibikes, 1 honda boldor waar niks origineels meer aan is en dan school etc nog. Bovendien heb ik nog wat andere ideeen die ik wil uitproberen met dit blok
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Kan altijd sneller eigenlijk moet hier nog een opmaat pijpie op maar dat komt over een tijdje wel Cilindertje ligt inmiddels er weer af en heb nog wat aanpassingen gemaakt dr in waardoor ie nog beter zal willen
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Maar ik zie ook dat je nu 2 remschijven hebt van voren, binnekort komt er bij mij van voren ook nog een remschijf bij
Mn velgje worden helicoils ingezet en kan er dan ook 2e remschijf erop!
Maar ga je de zitkap ook nog xtje een kleurtje geven?
Gr martin
Gr martin
Jaja R² Tuning blijft bezig
Komt nog wel een keer een kleurtje en al op. Eerst me broertje zun gp3 replica helemaal fatsoenlijk maken en me blata kappen spuiten en dan komt hier nog wel eens een keer een kleurtje op
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Vandaag wat minder mooi nieuws, Cilinder is gisteravond vast gelopen. Small end lager ligt in 20 duizend stukjes in het carter stukje tussen de zuiger en de wand geschoten via de spoelpoort beng vast....
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
