nu weet ik het ook niet meer hoor
jesse-13
Bericht door jesse-13 »
Als je je carb helemaal schoon hebt gemaakt en alles, dan is het onnodig om een nieuwe te kopen ..dan ligt het probleem gewoon ergens anders
jesse-13 schreef:Als je je carb helemaal schoon hebt gemaakt en alles, dan is het onnodig om een nieuwe te kopen ..dan ligt het probleem gewoon ergens anders
agreed
Daar heb je gelijk in! Enig idee wat wel zou kunnen zijn want ik weet het niet meer! Ben ten einde raad... :cry:
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
Tim. B schreef:Nee, als er demperwol uitkomt maakt niks uit. Je kan zelfs rijden zonder uitlaat dus daar zal het niet aan liggen. Doe idd wat sendamen zegt heb precies hetzelfde met me puch gehad en die zoog valse lucht dus kreeg hem niet goed afgesteld. Als je wil testen op valse lucht moet je hem starten en stationair laten lopen en dan met een spuitbus deo langs je carb spuiten als hij dan gelijk uitval heb je valse lucht....
dit maakt echter toch wel veel uit, uitlaten zorgen ervoor dat je meer toeren kunt berijken (en beter op trekt) Als dit geblokeerd word, looptie niet goed, Kijk es ff of die demperwol de weg blokeerd, haal de uitlaatdemper er ff af (dit is een heel geplaar vanwege die veer!!!) en maak dat ff schoon. Anders, heb je de gasnaald al versteld? En mischien geprobeert zonder luchtfilter te rijden? Anders bestel de rocket key ff op www.v-racer.nl Dit wil mischien wel helpen.
Jah zo is het.
heb er mijn uitlaat al is afgehaald maar de wol zit nergens verstopt !!! moet ik eens proberen zonder luchtfilter te rijden? en dat van die gasnaald snap ik zo goed, ben bang dat hij helemaal niet meer gaat rijden! zo'n rocket key, hoe ziet dat eruit?
Carlos Keutel
jelle2 schreef:heb er mijn uitlaat al is afgehaald maar de wol zit nergens verstopt !!! moet ik eens proberen zonder luchtfilter te rijden? en dat van die gasnaald snap ik zo goed, ben bang dat hij helemaal niet meer gaat rijden! zo'n rocket key, hoe ziet dat eruit?
Half maantje met een knik erin
Jah zo is het.
enzo 'n rocket key dient als vervanging voor het vliegwiel?
Carlos Keutel
jelle2 schreef:enzo 'n rocket key dient als vervanging voor het vliegwiel?
Nee die vervroegt je ontsteking
Jah zo is het.
Als je goed leest zie je dat ik zei dat hij zelf zonder uitlaat KAN starten en rijden, ik snap ook nog wel de werking van een goede expansie bij een uitlaat voor 2-takt motortjes.
En een rocketkey zou ik zeker nemen op een chineesje, is niet duur en ik zelf kan het goed merken.
