iets los draaien en je clipon in de gewensde stand zetten en vergeet het niet weer goed strak aan te draaien
het is die groene trouwens 1 tje onder de rode
ff kijken naar dat choke gebeuren (srry offtopic ) Maar van dat handvat, dat hebben sendai's ook, da's beetje vreemd, moet je je stuur kei irritant zetten.
DeFrancus schreef:Je zegt. Je stuur kei irritant zetten...
Op wat voor een manier moet je het dan zetten zodat het de kap niet raakt??
Ik moet nu nog wel proberen het al een beetje goe te krijgen met de clipons
heel laag en heel dicht bij elkaar (bijna een V vorm) En je gas/rem handvaten zo draaien dat ze net in de kap passen, dan kun je net genoeg stuuren. Let hierbij wel op. je stuurt altijd iets verder als je naar binnen valt, dus als je niet meer verder naar binnen kunt stuuren, val je gewoon doodleuk om Of je duwt je kap kapot in een poging het stuur recht te houden. ik heb zelf gewoon een stukje van de kap afgezaagd (op zo'n manier dat het niet te zien is) En mooi alles met watervast schuurpapier afgerond. Maar dit moet je zelf weten natuurlijk.
In het gas handvat zitten twee imbussen om het aan te spannen op het stuur...
Nu is het onderste gatje kapot waardoor de schroef daar niet blokkeerd en de gashendel niet kan vastgespannen worden op het stuur en hij doordraait en daardoor kan ik niet rijden...
Moet ik nu gewoon ff een nieuwe halen of zijn er andere mogelijkheden...
