mischien kijken of je er een groter gat in kunt boren en dan een grotere schroefdraad erin tappen?DeFrancus schreef:In het gas handvat zitten twee imbussen om het aan te spannen op het stuur...
Nu is het onderste gatje kapot waardoor de schroef daar niet blokkeerd en de gashendel niet kan vastgespannen worden op het stuur en hij doordraait en daardoor kan ik niet rijden...
Moet ik nu gewoon ff een nieuwe halen of zijn er andere mogelijkheden...
Nieuw, wil niet starten
- Carlos Keutel
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
Niet zomaar een dikkere bout erin draaien he! Boor het eerste gat 1 mm groter (waar de schroef normaal doorheen kan, geen scroefdraad) En het 2e gat boor je 1 mm kleiner als het gat wat je zonet geboord hebt, Dan pak je een tap van de maat die je als eerste geboord hebt en tap je in het 2e gat een scroefdraad. That should do it.DeFrancus schreef:Jah was ik al van plan om er mss een dikkere bout inte draaien...
Hou jullie op de hoogte
Jah zo is het.
