nee dit klopt niet, door die condensator die er al in zit die de stroom opbouwt krijg je hele onstabiele frequenties (van 60 volt tot 0.1 volt) Als je dit probeert recht te trekken krijg je nog maar 3 volt of zo, als je dan ook nog de benodigde amperes wil opwekken, om hier te komen ben je al een vermogen kwijt.ferdy schreef:Dat probleem los je gewoon op door eerst het signaal gelijk te richten en vervolgens een condensator toe te passen. DE condensator werkt dan als buffer welke steeds op laadt en langzaam leeg loopt. Dit alles in zo'n snelheid dat je geen last meer hebt van knipperende ledsCarlos Keutel schreef:Neon MOET niet op 12 volt, ligt eraan wat voor schakeling er tussen zit. Maar meestal wel jah, op een sendai kun je wel 6 volt verkrijgen, alleen het probleem is dat deze nogal ongelijk is (knipperend) moet je hem aansluiten op de uitknop, daar staat (wisselende) 6v op, maar dit is niet goed voor neon.
Neon Onder Minibike
- Carlos Keutel
Jah zo is het.
die computerneon kan op meerdere dingen, die gozer had hem geloof ik op 7.5 volt, en op mijn accu deed die eht ook (12 v) dus zou 9.6 ook wel kunnen, maar de accu's van RC auto's zijn er wel heel geschikt voor, omdat het stekkertje van die accu (redelijk) overeen komt emt die van computerneon, dus makkelijk aan te sluiten
k*t
srry blizz. mijn 9.6 volt accu is volgens mij naar de maan maar k weet bijna wel cker dat hij ut doet want 7.2 volt is minder en doet ut ook dus... wat ook wel grappig is zijn die koelers voor de comp en daar zitten kleuren in als je die op 9.6 doet dan doet ie ut cker wete heeft een vriend van me gebrobeert en dat ziet er ook wel erg vet uit in ut donker
dat kan je ook proberen maar je kunt in ieder geval wel zo'n neon halen dat moet wel lukken
[quote="Carlos Keute]nee dit klopt niet, door die condensator die er al in zit die de stroom opbouwt krijg je hele onstabiele frequenties (van 60 volt tot 0.1 volt) Als je dit probeert recht te trekken krijg je nog maar 3 volt of zo, als je dan ook nog de benodigde amperes wil opwekken, om hier te komen ben je al een vermogen kwijt.[/quote]
Ik weet niet wat je precies bedoelt, maar als we uitgaan van een lichtspoel die een wisselspanning opwekt, krijg je door een diodebrug icm een condensator juist een heel stabiele spanning.
