heb al iets van 20 X de veer er weer ingezet,omdat ik steeds problemen heb met die domme trekstarter, maar het is best wel te doen, alleen dat touwtje kon er ook in , zonder het hele huis er uit te halen, maargoed dat is te laat, hoe zet je nu de veer veer er weer in. Pak een plank, sla daar 2 spijkers in (zo'n 4 cm uit elkaar)
beetje aan de zijkant van de plank, zodat je later er nog een stukje tape omheen kan doen, (zie tekening) draai de veer nu op om de twee wpijkers (haak het binnenste omgebogen stukje veer om 1 van de spijkers en dan draaien maar
, als je hem eenmaal strak om de spijkers hebt gedraaid, moet je er dus voor zorgen dat die niet weer los schiet, het beste kan je er iemand even bij roepen die even een tapeje om de veer heen doet (strak!), maar het kan ook in je eentje. Sla of trek de spijkers er dan weer uit, en haal de veer er dus om weg, nu heb je een rolletje veer, die stop je in het huis (dat ding waar ook het touwtje omheen zit
), daar zit een inham, waar je het buitenste omgebogen stukje veer in haakt, en je ziet dat in de trekstarter ook een inham zit, daar moet het binnenste omgebogen stukje invallen, zorg ervoor dat die er recht voor zit als je de veer in het huis stopt, als de veer inmaal in het huis zit, snij je het stukje tape los, en haal je het weg (met een tang), dan moet de veer redelijk vast in eht huis zitten en kan je het huis op zijn kop houden, leg hem nu voorzichtig terug in eht omhulsel van de trekstarter, en kijk of de veer goed zit, hij moet dus weer VEREN
, en dan kan je je touwetje weer opwikkelen
, beetje moeilijke en slechte uitleg, maar je moet er zo wel uit kunne komen denk ik, good luck
P.S, denk er wel om dat je het nieuwe touwtje er wel vast omheen doet, ander kan je weer beginnen
(heb je vragen dam zeg je het maar)
Wander
