ferdy schreef:K snap niet dat mensen een trekstarter op een puch blok willen maken. Er zit gewoon een goed aanloop mechanisme op. 1 meter lopen en hij loopt...
Je kunt dan de startplaat weglaten,zodat je weer minder massa op de krukas hebt.
Het schijnt dat het best positief uitpakt,heb ik al eerder gelezen
Stefan
ach die startplaat weegt ook niets. En bij een trekstarter moet je ook weer van alles op krukas vast maken.
Stefan
Mijn aanloop mechanisme werkt niet meer..
Ik denk dat die half ronde pal te veer is ingelseten, want me start koppeling slipt zeg maar als ik de mini aanloop...
Maar de luchtboor krijg het vliegwiel ook niet snel genoeg draaiend..
Hoe krijg ik in godsnaam een dop 14 in een boormachine?
Kan gewoon op een 230v machine, want is tijdelijk totdat ik zon nieuwe pal kan proberen..
Had zelfde probleem dat de minibike op geen enkele manier meer wilde starten middels accu boormachine. Compressie is blijkbaar te hoog en accu is binnen twee seconde leeg. Had inmiddels goede tip gekregen dat een startmotor zonder toplager een goed alternatief was. Deze kun je voeden uit een zogenaamd powerstation of een oude auto accu en klaar is kees.
Beetje rondgebeld naar diverse sloperijen en toen bleek al snel dat een tweede hands startmotor nou ook niet echt goedkoop was.
Kwam ik toevallig bij de Makro en wat schetst mijn verbazing: Mooi tweetaktaggregaat (zelfde brandstof als minibike) voor net iets op de 90 euro. Heb ding snel gekocht en gebruik nu gewoon mijn 220 Volt boormachine en kan tussentijds nog ff koffie zetten als ik gestopt ben met rijden
