Bougie vonkt niet
Geplaatst: di 16 aug 2005, 14:00
Mijn bougie vertikt het om te vonken. Hierna heb ik een andere bougie geprobeerd, deze was van een ander formaat (maar dat maakt voor de vonk toch niets uit?) en deze vonkte ook niet.
Een maat van me had het zelfde probleem en zei dat nadat hij de carburateur schoongemaakt had, de vonk er wel weer was.
Nou vraag ik mezelf het volgende af: Heeft vuil in de carburateur (met gevolg dat hij niet wil starten) iets te maken met een niet vonkende bougie?
Misschien iemand nog oplossingen voor mijn probleem?
Geplaatst: di 16 aug 2005, 14:25
door rossi-nr.1
naar mijn weten staat carb. los van de bougie...
is die bougie net vet geslagen?
is de electrode afstand goed..
geen breuk in de bougiekabel?
draait je krukas hard genoeg?(was bij mij een probleem eerst)
uhmm...s6:P
Geplaatst: di 16 aug 2005, 14:30
rossi-nr.1 schreef:naar mijn weten staat carb. los van de bougie...
uhmm...s6:P
Hij wou van het een op het andere moment niet meer starten, ik had net de trekveren in de koppeling iets losser gezet, 1 minuut later starte hij nog 1 x en hield er toen mee op. Dit kan er toch niets mee te maken hebben?
