begonnen met zelfbouw
WE zijn nu inmiddels bezig met het inkorten van het frame het ruseltaat verschijnt nog :wink:
We zijn klaar met het inkorten van het frame en dit is eruit gekomen :)
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
uhmm...
Dit is volgensmij nog steeds veelste lang..
Als je nouw je motorblok met uitlaat er tussen zet.
Endan gah je je frame inkorten.
Dan zorg je dat er een speling is van ong 3 cm tusse je bougiedop en voorwiel en zorg je dat er 7 cm speling is tussn je blok en achterwiel.
Zo komt het allemaal wel goed.
steurtje
Bericht door steurtje »
yep is nog erg lang enu je achtertandwiel niet een beetje groot?
Tis al beter ! En idd een tandje 22a24 zou een stuk beter zijn :wink:
mijn achter kant waar de as komt is ook wat langer vandaar
mark007
Bericht door mark007 »
De lengte van je frame heeft niks te maken met de tandwiel verhouding.
Dat heeft te maken met de maat van de velg.
Nee maar ik had het erover dat ze zijd dat die nog iets te lang was.
Darom zij ik dat de achter kant wat langer was.
Ey hoe doe ik dat met het tandwiel hoort het tandiwle aan de andere kant van de rem te zitten en hoe bevestig ik dat tandiwle dan en waar kan ik die kope ik woon bij zwolle weet iemand dat.
de winter
Bericht door de winter »
Zal wel hard trekken met dat achtertandwiel :twisted:
steurtje
ja maar niet hard rijden :evil:
de winter
tsja je kun ook niet alles hebben :(
nu weer on-topic :P
Nee er komt nog een ander tandwiel op 22 a 24 tan duz.
Maja ik ben der nog naar op zoek duzz.
Wim
Bericht door Wim »
Als je nou 's de as-op-as lengte opmeet.....
dan is die maat langer als 760mm
kort je frame 's in tot je die maat hebt!
Succes
Wim
Ey als ik een tandwiel koop van 22 of 24 tan hoe bevestig ik die dan op een puch naaf
