Zelfbouw UPDATE foto's pagina 20
zal richard is niet zijn:p
basjee
Bericht door basjee »
ik heb alle vertrouwen in richard..
alleen ik zit nu te klote met mn blok :cry:
hij verzuipt met sproeier 78 :o
basjee schreef:ik heb alle vertrouwen in richard..
Doe er dan een kleinere in :!:
Probeer wat :!:
Kijk wat hij doet met 70 :!:
basjee
lijkt me een beetje klein maargoed.
ik krijg donderdag mijn nieuwe dellorto 19,5mm as binnen en ik ga hem dan even afstellen en kijken wat hij doet.
en als ie het niet goed doet geef ik hem aan de prullebak!
Als hij met 78 GIGA verzuipt dan kan je 70 proberen :!: en als dat te weinig is dan doe je weer een sprong groter ...
Je moet erop letten dat hij goed afgesteld staat en niet naar de sproeier maat ( in kleine maten dan , te extreem zal niet goed zijn )
basjee
ik weet wel dat ik veel lager moet gaan zitten.
alleen ik ben van 86 naar 78 gegaan en er was geen verschil..
liep iets beter.
maar ik denk toch niet dat ik met een 70 sproeier moet gaan rijden met deze setup.
basjee schreef:ik weet wel dat ik veel lager moet gaan zitten.
liep iets beter.
Als het werkt waarom niet
basjee
beetje klein!
basjee schreef:beetje klein!
Nogmaals als er een normale verbranding plaatsvind is het niet te klein :!:
basjee
bedankt lars,
ik krijg morgen mn nieuwe carb binnen dus ik ga dan ook testen.
ik zal het resultaat zaterdag posten.
heb het druk met school!
basjee schreef:bedankt lars,
Oke ..
basjee
hij is het vergeten te verzenden dus ik heb hem denk ik pas vrijdag.
maargoed ik heb toch geen tijd om eraan te prutsen
basjee
dit is de nieuwe carburateur die eronder komt.
ik moet alleemn nog even kijke hoe ik hem monteer.
ik heb een spruitstuk voor een inschuif carburateur.
maar in deze carburateur moet je het spruit erin schuiven.
basjee schreef:dit is de nieuwe carburateur die eronder komt.
Gewoon een buis met de buiten diameter gelijk aan de binnen diameter van het spruitstuk of in ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt van de goed waardes van het inlaat spruitstuk
basjee
ja daar dacht ik ook aan gewoon een ijzere buis erin doen.
maar gaat dat niet valse lucht trekken?
en kan ik dan beter vloeibare pakking op de buis smeren en dan erin doen en aandraaien?
lijikt me wel maargoed
