Zelfbouw UPDATE foto's pagina 20
- mini-biker15
- basjee
hij is niet zo heel erg hoog.
komt omdat het zitje een beetje schuin staat,.
edit:
Hij is wel 2 a 3 cm hoger ( aan de voorkan is het gewoon normaal en de achterkant is hij 2 a 3cm verhoogd) dan een polini zitje, anders paste het niet helemaal. Hieronder wat voor de duidelijkheid:
dan was het gat tussen de tank en het frame nog groter.
Ongeveer zo'n 15cm ipv de 5 cm die het nu is.
Het gat is nog wel aan de grote kan maar als ik dat gat nog kleiner wilde kwam het kontje nog spitzer te staan.
Dat wilde ik niet, want dan krijg je ook weer problemen als je lang aan het rijden bent. (Van de druk die op je armen komt)
hieronder even een foto hoe ik het bedoel:
Eind volgende week ontvang ik mn Tandwiel, Clipons en mn bewerkte Koppeling van Wim.
Nogmaals bedankt Wim.
edit:
- basjee
dit bijvoorbeeld:
gaat over een koppeling en de twv (om lekker op te trekken)
weet je wat je ook kunt doen !!! wat nog veel meer effect heeft ...
-DE KOPPELING GEWOON VAST LASSEN... DAN HOEF JE NEIT ZO'N KLEIN TAND WIEL VOOR EN KAN JE DUS EEN GROTERE NEMEN VOOR DE HOGERE SNEL HEDEN !
basjee schreef:dit bijvoorbeeld:
ja... oke
laat mij ooks eve wat zegge..
tjseazzz... k moet gewoon op gaan passen wat ik moet zeggen zeg:S slaat dat dan op?:S
k mag toch ook al weer wat melde ?
k zeg iets.. en meteen is er een gzijk..
Zelfbouw project !:wink:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15968
- basjee
hee mensen.
gister kwam wim bij mij langs met mn bike.
spullen die erop zitten:
-2 remklauwen
-achter ook een schijf( zat er eerst niet)
-de achterbrug is verbreed
-nieuwe achtervelg+band
-powerbox van dopler
-2 nieuwe remhandels
-uiteraard een nieuwe binnenrotor van een kart
ik had de bike bij wim afgezet zodat hij een grondplaat zou maken voor mn nieuwe binnenrotor.
en hem daarna ook monteren en afstellen.
hij kwam gister dus weer met mijn bike ik zag dus allemaal nieuwe onderdelen erop zitten.
ik natuurlijk dolblij
ik kon eerst niet remmen.
had wel een bms schijf maar geen remmen.
nu heb ik dus voor een rem en achter een rem (wat uiteraard ook nodig is).
jammer dat ik geen camera had maarja.
ik ga morgen op vakantie maar zal nog wel even reageren op de reacties.
als ik weer thuis ben zorg ik wel voor un foto!
ik had ook nog even op de bike van wim gereden.
ik was helemaal blij
dat ding is echt een beest op het asfalt.
mijne trekt ook lekker op.
als ik achterop het zitje zit dan val je ook achterover.
lekkere autowheely's als je iets te ver leunt.
(geen trekjes aan het stuur)
over een paar weekjes krijg ik mn nieuwe cilinder
-2 remklauwen
