Butterfly Carburateur
Ik weet eigenljik niet of ik wel in het goede topic post maar dat zie ik vanzelf wel.
Ik heb gister mijn butterfly carburateur binnen gekregen en aangesloten. Ik heb alleen ff 2 vraagjes: bij mij blijft de gaskabel niet goed zitten. Het lijkt wel alsof dat veertje te lang is waardoor er te veel spanning op komt te staan en daardoor schiet hij constant van dat schroefje af. Iemand een idee hoe ik ervoor kan zorgen dat ie niet meer eraf schiet?
En dan heb ik nog een vraagje: na een tijdje gereden te hebben ben ik thuis weer verder aan de slag gegaan en toen merkte ik dat de stationair niet goed zat en dat wanneer ik geen gas gaf, hij gewoon afsloeg... maar zelfs al zette ik de stationair zo ver mogelijk open, hij bleef maar afslaan. Iemand een idee???
Alvast bedankt! Ricky
- killerbeast
Aardig dat je hem wilt helpen en welkom op het forum, maar laatste keer dat gepost werd was in septemberBamiBiker schreef:Als je achter je minibike staat moet je je gaskabel met het gleufje naar rechts draaien even passen dan past ie er wel in.
beetje verouderd dus, volgende keer eerst ff kijken als je post
