De titel van dit topic zegt het al; ik ga deze week de achterbrug verlengen van mijn Lucky 7
wil er ongeveer 10cm ovaalpijp tussen lassen om dat ik dan netjes een goeie luchtfilter kwijt ( en nog een verassing ) kan en omdat het er gewoon mooi uit ziet.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten als ik hem verleng? ( Ketting begeleiders enzo )?
Doordat je hem met 10 cm verlengt (wat ik nogal een eind vind). Zou ik ook wat verstevingen tussen je achterbrug en de rest van je frame maken, want zo geweldig sterk zijn de chineesjes niet.
Verder zul je je ketting langer moeten maken (min 20 cm) en ik denk dat het spannen dan wat vervelend word op zo'n afstand. Ook gaat de ketting door het verlengen op bepaalde plaatsen tegen het frame aan zitten, dus let daar ook even op.
En als laatste, door die verlenging ga je wel verder voorover zitten, ik weet niet of dat in de planning zat, maar het lijkt mij nogal irritant. Dus misschien moet je wat met je voorvork klooien.
WAaarom zou je de 8erbrug eigenlijk verlengen?mooier word ie dr egt niet op denk ik hoor
uuuh.....heeft dit ook nog enige zin of is het alleen maar mooi??
ik vind het by the way niet erg mooi maargoed, over smaken kun je twisten.
normaal word er n.l op een "grote" motor de achterbrug verlengd om steigeren te voorkomen/verminderen.
kan ik me niet echt voorstellen op een minibike.
apart is het wel.
Ik vind het persoonlijk wel bruut. Ik had zelf ook nogal wat plannen voor een lcuky 7 waaronder deze maar ik heb er momenteel geen een meer staan dus vraag me af of het ooit gerealiseerd wordt.
Je hebt het over SMP dus dan neem ik aan dat je wel wat meer hebt dan je 14mm Dell met ranja injectie . Vertel eens wat je er nog meer aan hebt gedaan.
Als je zo bezig bent heb ik meer het idee dat het een drag/showbike moet worden en ik denk niet dat deze gast ook maar iets geeft over een strakke bochtentechniek. Als het mooi wordt sta ik er iig achter, tenminste eens iets redelijk orgineels.
Ik vind het ook vet mooi als je achterbrug verlengd, dan komt je luchtfilter inderdaad veel mooier uit. Bij mij zit die bijna tegen me band moet je maar bij me bike kijken, zie hieronder.
