een vraagje over het stuurtje
halo, ik heb sinds vandaag een nieuws shineese pocket bike, nu hebbik al op veele manieren geprobeert het stuurtje goed te zetten zodat het mijn kappe niet raakt en niet echt in de weg zit maar kvind geen goede oplossing kan iemand van julie me mss wat info geven over hoe ik het stuurtje het beste zet alvast bedankt
greetz
greetz
- doede46
ja,of je clip ons wat naar beneden doen,want daar loopt je kuip volgens mij wat verder naar voren dus, meer ruimte.
zoiets had ik gelezen ergens dus je moet zelf maar even kijken,t is maar een tip.
veel plezier nog met je chinees!
MvG DoeDe
MvG DoeDe
zowel remhendels als handgrepen kan je stellen...als jou handgrepen bij beide kanten tegen de kuip aan komen dan is dat wel heel erg vreemd hoor handgrepen zitten namelijk niet zo laag.....
ik had dat me remhendel tegen me kuip aan kwam aan 1 kant.. gewoon ff kijken hoever die dan omhoog moet en klaar is kees
